soft close ou verrouillage du hayon inactif
X5 Troisième génération 2013 à 2018
d
double6
Voiture : X5 F15 2015
Message par double6 »
nouveau sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider pour résoudre un problème sur ma X5 F15 de 2015 (hybride).
Lorsque l'on ferme le coffre, il descend automatiquement, puis vient se plaquer type soft-close ; mais depuis quelques temps il n'y a plus de soft close. le coffre semble pourtant bien fermé, pas de voyant ni de jeu dans la serrure ; seul un léger décalage lorsque que l'on regarde de profil.
Avez-vous déjà eu ce problème ? fusible ? actionneur de serrure ? vérins ?
je suis persuadé que ce n'est pas grand chose... Merci de votre aide car je m'arrache les cheveux !
Re: soft close ou verrouillage du hayon inactif
Une photo ?
Tu as le décalage sur toute la partie ? Ou sur d’un côté ?
d
double6
merci de votre retour. le problème est résolu
Et c’était quoi ta solution ?
Ça pourrait d’autres forumeurs
:clin: ….
