Je sollicite votre aide concernant un bruit particulier sur mon BMW X3 35d de 2014 (133 000 km).
En roulant, j'entends un très léger « clac-clac » au niveau du train avant (difficile de situer si cela vient de la gauche ou de la droite).
Voici les symptômes :
Bruit (à peine audible) similaire à un clou dans le pneu : La fréquence augmente avec la vitesse, puis le son devient inaudible au-delà de 70 km/h.
Conditions : Il ne s'entend que sur une chaussée parfaitement lisse et ne semble pas lié au moteur.
Comportement général : Hormis ce bruit, le véhicule roule parfaitement bien.
Ce qui a déjà été vérifié :
Roulements : Contrôlés par mes soins puis en garage, RAS de ce côté.
Pneumatiques : Mes pneus Michelin sont en bon état, sans clou et sans usure en facettes apparente.
J'aimerais anticiper un éventuel problème avant qu'il ne s'aggrave. Avez-vous déjà rencontré ce souci ou avez-vous des pistes à me suggérer ?
Merci d'avance pour vos retours !
