Options BMW à la carte : que peut-on activer après livraison ?
Options BMW à la carte : ce qu’il est réellement possible d’activer après livraison (et ce qui reste impossible)
Lors de la configuration d'une BMW neuve, la facture globale a rapidement tendance à s'envoler au gré du catalogue d'options. Historiquement, faire l'impasse sur un équipement au moment de la commande signait une décision irrévocable. Aujourd'hui, à l'ère des Software-Defined Vehicles (véhicules définis par logiciel), la firme de Munich bouleverse les règles.
Grâce aux mises à jour à distance (Remote Software Upgrade) et au ConnectedDrive Store, BMW déploie des fonctionnalités à la demande (Functions on Demand). Mais jusqu'où peut-on réellement personnaliser sa voiture après sa sortie d'usine ? On fait le point entre simples déblocages logiciels et contraintes physiques insurmontables.
Pourquoi BMW intègre-t-il des options que vous n'avez pas payées ?
Derrière cette flexibilité se cache une logique industrielle et économique très stricte. Pour simplifier l'assemblage sur ses chaînes de production, BMW installe désormais un matériel standardisé sur de nombreuses séries (notamment équipées de l'interface iDrive 7, 8, 8.5 ou 9).
Concrètement, votre voiture sort souvent d'usine avec les faisceaux, les calculateurs, les caméras ou les résistances thermiques déjà intégrés. La différence entre deux véhicules ne réside plus dans le matériel (hardware), mais dans une clé de licence informatique (software). Pour BMW, c'est l'opportunité de rationaliser ses coûts de fabrication tout en générant des revenus récurrents en seconde monte.
Les équipements activables à posteriori : la sélection "Software"
Si le matériel est préinstallé d'origine sur votre modèle, plusieurs fonctions de confort, de sécurité et d'infodivertissement peuvent être débloquées à tout moment, de manière définitive ou via un abonnement temporaire.
1. Confort et vie à bord
  • Chauffage des sièges et du volant : Idéal à louer uniquement pendant la saison hivernale.
  • Compatibilité CarPlay : Utilisez les fonctions de votre iPhone avec saisie sur écran tactile.
  • BMW IconicSounds Electric : La signature sonore composée par Hans Zimmer pour les modèles hybrides et électriques (iX, i4, i7...).
2. Aides à la conduite et sécurité
  • Assistant de feux de route (High Beam Assistant) : Gestion automatique des pleins phares.
  • Driving Assistant Plus / Professional : Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, maintien dans la voie et conduite semi-autonome.
  • Drive Recorder : Utilisation des caméras d'aide au stationnement comme caméra embarquée (dashcam) en cas d'accident ou de vandalisme.
3. Chassis et navigation
  • Suspension SelectDrive Adaptive : Modification électronique de la fermeté des amortisseurs (sur certains modèles équipés de la suspension pilotée d'origine).
  • BMW Maps Premium : Informations trafic en temps réel (RTTI), affichage satellite et guidage dynamique.
💡 À retenir
L'éligibilité de votre BMW dépend exclusivement du matériel prééquipé à l'usine. Une option logicielle ne pourra jamais être activée si les capteurs ou calculateurs de base sont absents de votre numéro de châssis (VIN).
Les équipements "Hardware" qu'il est impossible d'ajouter après coup
Si le logiciel permet des miracles, il ne peut pas créer de la matière. Toute option nécessitant des modifications lourdes de carrosserie, d'électricité ou de mécanique reste totalement inaccessible après la livraison :
  • L'affichage tête haute (Head-Up Display) : Nécessite une découpe spécifique de la planche de bord et un pare-brise feuilleté spécial anti-dédoublement.
  • Les sièges ventilés ou massants : Exigent des perforations de cuir, des ventilateurs internes et des poches pneumatiques spécifiques.
  • Le système audio Premium (Harman Kardon ou Bowers & Wilkins) : Demande un câblage renforcé, un amplificateur dédié et le perçage des contre-portes pour les haut-parleurs supplémentaires.
  • Les roues arrière directrices (Integral Active Steering) : Imposent un crémaillère électrique spécifique et un train arrière dédié.
  • Les batteries de plus grande capacité : L'architecture haute tension des modèles BMW iX3, i4 ou iX ne permet aucun remplacement de pack de batterie pour augmenter l'autonomie.
Tableau comparatif : Ce qui s'active... et ce qui reste bloqué
Domaine Activables après achat (Software) Impossibles à ajouter (Hardware)
Confort Chauffage sièges / volant, Ambiance sonore Sièges ventilés, Toit panoramique
Sécurité & Éclairage Feux de route automatiques, Dashcam intégrée Phares Laser / Matrix complets
Pilotage Régulateur adaptatif, Maintien de voie Roues arrière directrices, Suspension pneumatique
Audio & Multimédia Navigation connectée, Hotspot Wi-Fi Système Bowers & Wilkins, Affichage tête haute
Comment souscrire à des options après l'achat d'une BMW ?
La souscription d'une option en seconde monte s'effectue sans aucun passage en concession. L'opération ne prend que quelques minutes :
  1. Ouvrez l'application My BMW sur votre smartphone ou accédez au menu ConnectedDrive depuis l'écran central iDrive du véhicule.
  2. Identifiez-vous avec votre BMW ID (lié au numéro de châssis de votre véhicule).
  3. Parcourez la section ConnectedDrive Store : seules les options compatibles avec votre voiture y sont affichées.
  4. Sélectionnez la durée souhaitée (un mois d'essai, un an, trois ans ou achat illimité/définitif) puis validez le règlement.
  5. L'activation s'effectue automatiquement Over-The-Air (OTA) via la carte SIM intégrée à la voiture lors du démarrage suivant.
Faut-il commander ses options dès le bon de commande en concession ?
Si vous hésitez lors de la configuration de votre véhicule neuf :
  • Commandez impérativement en usine les équipements physiques lourds (toit ouvrant, châssis sport, système audio haut de gamme, affichage tête haute).
  • Différez sans risque les options 100 % virtuelles si vous souhaitez lisser votre budget. Cela vous permet d'évaluer vos besoins réels à l'usage (par exemple, tester le régulateur adaptatif uniquement si vous prévoyez de longs trajets autoroutiers).
  • Utilisez notre guide d'achat des aides à la conduite BMW
Foire Aux Questions (FAQ)
Une option achetée après la livraison est-elle conservée lors de la revente ?
Si vous optez pour un achat définitif (durée illimitée), l'option reste attachée au numéro de châssis (VIN) de la voiture. Le propriétaire suivant en bénéficiera donc pleinement, ce qui constitue un vrai plus pour la valeur de revente. En revanche, les abonnements mensuels ou annuels sont liés à votre compte BMW ID.
Peut-on tester une option BMW gratuitement avant de l'acheter ?
Oui. BMW propose régulièrement une période d'essai gratuite d'un mois pour la plupart des fonctionnalités virtuelles (comme le Driving Assistant Plus ou le chauffage des sièges), vous permettant de vérifier leur utilité en conditions réelles.
Pourquoi le ConnectedDrive Store ne me propose-t-il aucune option ?
Si le magasin virtuel est vide, cela signifie généralement que votre véhicule ne dispose d'aucun pré-équipement matériel compatible en usine, ou qu'il utilise une version logicielle antérieure (iDrive 6 ou plus ancien) non compatible avec les Functions on Demand.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Utile ou pas le ConnectedDrive Store ?
Vous avez franchi le pas en débloquant une option sur votre véhicule ? Vous vous interrogez sur la compatibilité de votre futur modèle d'occasion ? Partagez votre expérience avec les autres propriétaires.
