help mini r56 volant bloqué impossible de démarrer
Les Mini thermiques
H
Helene84700
Voiture : MINI
Message par Helene84700 »
J'ai une mini de 2009 R56 immobilisée depuis le 3 juillet, démarrage chaque semaine pour maintenir la batterie, le voyant orange "voiture sur un pont" s'éclairait à chaque démarrage mais pas d'autre soucis.
Semaine dernière, mon fils de 17 ans (vive les ados énergique :) a démarré la voiture et joué vigoureusement avec le volant. Depuis, voyant moteur rouge avec volant et cadenas, impossible de démarrer et volant bloqué. La batterie était faible, j'ai donc rechargé mais toujours impossible de démarrer, un ami est venu faire un diag sans la valise constructeur, tous les bugs ont été annulés sauf celui-ci. On a tenté de débrancher 1h la batterie mais le voyant est toujours présent et se manifeste dès l'ouverture du véhicule sans même avoir inséré la clé.
Des idées pour débloquer cette panne sans faire intervenir un pro sachant que le véhicule ne démarre plus, roues bloquée car direction bloquée et garé dans une cour difficilement accessible.
Merci pour vos conseils je suis dépitée j'ai absolument besoin de mon véhicule pour retourner travailler !!!
Re: help mini r56 volant bloqué impossible de démarrer
:coucou: il faudrait connecter une valise pour connaître les codes défauts , qui pourront aider à comprendre ce qu’il se passe ….
H
Helene84700
Voiture : MINI
Merci, en effet j'ai le code defaut A0AA, je dois faire réparer le boitier CAS à priori pour débloquer mon volant et redémarrer.
J’ai 2 défauts pour cette erreur …
