Je n’ai pas trouvé d’info quelconque pour ça …je suppose que ça doit être repris sur un autre fusible ….boite a fusible au pied du passager
f4. | Réglage électrique du siège passager | 30 A
mais conducteur ???
Ou as-tu trouvé ces infos ? Je n’ai pas les mêmes nos de fusibles …..boite a fusible compartiment moteur
f50. | Calculateur et réglage du siège conducteur | 30 A
f51. | Calculateur et réglage du siège passager | 30 A
f10. | Réglage des sièges | 10 A
mais conducteur ???
WBA1D11010J154186Ou as-tu trouvé ces infos ? Je n’ai pas les mêmes nos de fusibles …..
Envoie ton vin , les 7 derniers caractères…
les sièges que je veut installé Vienne d'une f22 dapres les dire du vendeurj'ai peut-etre le pourquoi ! d'où viennent tes sieges?
