Temoins abs frein xdrive bip
fuzza
Voiture : bmw x3 3d auto
Message par fuzza »
bonjour
comme dans le titre j ai ces 3 temoins qui s allument sur un 3d ba
le diagnostique chez le concessinnaire et prévu le 12 12 2011
peut on nettoyer le boitier dsc ou abs ainsi que les sondes?
si oui ou se touve tout ce bazar merci de votre aide
bmw13
Voiture : BMW X3 3.0 I
Re: temoins abs frein xdrive bip
Message par bmw13 »
j'avais eu ce même problème après avoir roulé dans pas mal de hauteur d'eau
après avoir séchées à l 'air comprimés les roues, les voyants étaient toujours allumés mais au bout de 10 mètres ils s étaient éteins.
à te lire
Dans la vie, tout est noir ou tout est blanc, le gris je ne connais pas
Wooosh
Voiture : X5 E70, Jag MKII 1964, Alfa GT V6, 206cc
Message par Wooosh »
Peut être juste les plaquettes au témoin d'usure ...
d
driss60180
Message par driss60180 »
Bonjour à tous.
Regarde aussi si ce n'est pas le fil de témoin d'usure de Frein qui est débranché.
fuzza
Message par fuzza »
merci je vais essayer les remedes de grand mére a plus
fuzza
Message par fuzza »
bonjour j ai demonté les 4 roues verifié les plaquette souflé a l air
je redemarre pas de temoin mais dés que solicite l auto virage avec motricité temoin 4x4 clignote puis bip et temoin frei et abs alumé
donc toujour le probléme boitier ou capteur hs?
ce qui est paradoxale c est que lorsue je redemmare aprés quelques minutes les temoins sont off
au diag chez 1 ami qui a un petit logiciel : erreur dsc code erreur effacé mais ca revient donc plus de x drive et l hiver est bientot la
concessionaire trop lent pour avoir un diag et pas de reparation.
de plus l heure de mo c est plus qu une cosultation chez un toubib
vive la 4 l de mes 18 ans
As tu changé de pneus récemment? As tu le même degré d'usure entre le train avant et le train arrière ? As tu les mêmes pneus av et arr ?
Une différence de 5 mm d'usure (ou de diamètre des roues) entre l"avant et l'arrière peut déclencher cette alarme ;)
fuzza
Message par fuzza »
bonjour pneu changé il 20 mil km brigestone dueler usure normale av e ar
il est vrai que les voyant sesont alumé suite a un gros freinage d urgence mais bon
Papaguzzi
Voiture : BMW X3 2.0D BVA Luxe, noir métal, 2008
Message par Papaguzzi »
salut à tous!
J'avais eu le même pb sur mon X3 : :arrow: viewtopic.php?f=26&t=5900
Voir le lien tou y est expliqué!
Ne buvez pas en conduisant, vous risqueriez d'en renverser!
fuzza
Message par fuzza »
merci pour les infos
comme ca le 6.12.2011,la concession ou je suis obligé d aller car pas d autre je serais briffé et ne prendrons pas pour un imbecile
car ils sont trés hautains
faut etre motivé pour acheter chez eux@+
fuzza
Message par fuzza »
bonsoir
mon x3 3d de dec 2005 sort du diag bmw boite de transfert defectueuse donc a changer(98 0000)
C est du foutage de gueule ces calculateur 'premium' temoin abs , frein et xdrive et c est la bt ? Mon xm ne fait pas plus precis dans ses diag !
Quand meme il y a une legere difference dans ces organes, on doit bien pouvoir etre plus precis !
Cela dit, recupere la, vidange la, on sait jamais, soit ok pour encore un certain nb de km, soit t as perdu 44€ .
Mais a tenter d office !
fuzza
Re: Temoins abs frein xdrive bip
Message par fuzza »
bonsoir titine rentre au garage pour avoir une bt toute neuve sortie prevue aprés les vacances.
T as essayė de vidanger ?
