compatibilité jantes et pneus F25/E83
gerald54
Voiture : BMW X3 sd , HONDA CTR , 206.
Message par gerald54 »
une petite question me trotte dans la tête:les jantes et pneus d'une F25 sont-ils compatibles avec une E83?
J'aurais bien envie de nouvelles jantes pour mon X3 E83 et certains modèles de la nouvelle X3 me plaisent bien.
La monte pneumatique des nouvelles est en 245/50/18, celle de mon X3:235/50/18 on devrait être dans la marge de tolérance des 7%, par contre pour l'ET je ne sais pas ...
Si quelqu'un a la réponse ,merci d'avance.
X-Act
Voiture : ///M
Re: compatibilité jantes et pneus F25/E83
Message par X-Act »
Le deport des jantes 18 pouces du e83 est de 46, celui des jantes du F25 est de 43...il n'y a pas de compatibilité entre les 2 modèles.
gerald54
entre 43 et 46 il n'y a pas beaucoup de différence.S'il n'y a que 3mm...
Du coup les jantes seront déportées plus vers l'exterieur ou vers l'intérieur?Cela peut influencer uniquement si elles sont déportées vers l'intérieur à cause des freins par exemple.
Sinon on peut mettre une petite cale...
