ça arrive : le fusible qui protège l'allume cigare avant (celui du coffre fonctionne très bien) doit être grillé ...
... Jusque là, je pensais pouvoir m'en sortir
J'ai bien identifié les deux boites à fusible (derrière la boite à gants et dans le coffre, coté droit).
Où cela se complique : c'est pour trouver le tableau qui répertorie les fusibles avec leur fonction. Il existe un papier où est inscrit quelques symboles et des repères plié et rangé dans la boite à fusible arrière
... mais je dois être "farnçais" car je ne reconnais pas de symbole pouvant ressembler à un "Allume cigare" !
Je ne sais donc pas identifier le fusible qui protège celui ci ... (et vu l'acces des fusibles, je ne compte pas les tester un par un
Au secour
Qui saurais me dire LE fusible à changer ?
Merci pour tout ...
TOP CHRONO
