Mp3 à la place du lecteur cd ???
N
Nanetnine
Voiture : X5 e53 Gris
Message par Nanetnine »
Je ne crois pas que le sujet à été abordé.
Que pensez vous de cette annonce ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2177wt_741
Apparemment ils disent que c'est simple à installer mais j'ai des doute. Avez vous essuyé les plâtres ?
Comment avez vous fait pour mettre du mp3 si vous l'avez fait ?
Merci pour vos conseils :cyclops:
N
Nanetnine
Re: Mp3 à la place du lecteur cd ???
Personne n'a installé un système mp3 :pale: :?:
pas à ma conaissance ici
yukafranck
Message par yukafranck »
pas mal ce systeme
l installation a l air facile...a tester... :Top:
@++ FRANCK
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
si j'en connais un qui la installé mais il n'est pas sur le fofo :roll:
rien de compliqué à installer ,ça fonctionne bien, par-contre tu es obligé de condamner le chargeur (cd si tu as) ;)
N
Nanetnine
:D
Tu pourrais lui demander si possible quelle référence il a installé ?
Il y a plein de modèles différents
Yann
N
Nanetnine
Merci pour ce retour d'experience.
Dernière petite question. La prise ipod iPhone a l'air bizarre.
C est livre avec un adaptateur ?
Dans tout les cas, ça rassure de voir que c'est possible et facile à monter :lol:
spidersam
Voiture : E53 3.0 D
Message par spidersam »
C'est livré avec 2 adaptateurs, un pour l'ipod et l'autre pour l'AUX.
il existe aussi un autre modèle avec le Bluetooth si tu ne l'a pas dans ton X.
th20100
Voiture : BMW 320d Touring (F31) Xdrive M Sport
Message par th20100 »
moi j'ai fait sauter le chargeur cd et j'ai mis un DENSION gateway 100
version base avec cependant un booster pour iphone 4 et une ralonge
j'ai tirer le connecteur jusque au porte boisson (depuis le coffre en passant par le cote arriere conducteur puis sous siege conducteur puis vide poche central) , nickel
j'ai donc maintenant un ipod bancher 24/24 dessus et quand je suis a court de pile je branche mon iphone (qui bouffe un peu en bluetooth)
nickel , control depuis le volant affichage titre sur ecran gps ou sur ipod
si tu est sur RP , n'hesite pas 8)
d'un bout a l'autre de la gamme
HELSINKI
Voiture : GLK 220CDI 4MATIC
Message par HELSINKI »
moi j'ai installé le meme système mais d'origine BM. Il ne fait pas USB mais tout branchements ipod iphone. Commandes aux volants et affichages des titres.
Pour afficher les titres Risbly essaie la touche INFO quand tu es en mode lecture. Je crois que c'est l'astuce.
HELSINKI
montage à 15 minutes très facile. Je l'ai payé 150€.
yukafranck
spidersam a écrit :
J'ai installé ce système : http://cgi.ebay.fr/BMW-USB-iPod-iPhone- ... 19cc01e0df
Ça permet de contrôler et de charger un ipod/iphone, lire une clé USB, c'est compatible avec les touches du volant et il y a même une prise AUX.
Du coup j’ai branché dessus un ipod nano 8Go que je débranche seulement les rares fois ou je veux modifier mes playlists.
Installation super simple en 5 minutes à la place du chargeur CD.
Le seul inconvénient c’est que ça condamne le chargeur cd, mais bon le mien était HS.
En bref, je recommande !
bien ce systeme mais pas pour ceux qui ont le dsp..il faut rajouter un autre boitier pour avoir le son en numerique..
je pense que je vais essayer le premier boitier...
@++ FRANCK
N
Nanetnine
Dsp :?:
Je ne comprends plus rien ;)
N
Nanetnine
Merci pour toutes ces infos :)
Je vais me lancer et vous tiens au courant !
yukafranck
Nanetnine a écrit :
Dsp :?:
salut
extrait:
Le Système hi-fi DSP Professional
BMW
permet une restitution sonore parfaite ; doté d'une puissance d'amplification totale de 300 W, 12 haut-parleurs (subwoofer inclus), le DSP (Digital Sound Prozessor ou Processeur de son numérique) est capable de simuler l'acoustique d'une salle de concert, d'une boîte de jazz ou d'une cathédrale.
mais bon peux faire mieux c est pas le son d une audi quand meme :D :D
@++ FRANCK
HELSINKI
Risbly, tu n'as pas le mot "txt" qui apparait en appuyant sur la touche INFO lors de la lecture du MP3?
