Voiture qui calle
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Voiture qui calle
Message par Eire »
Coucou,
Depuis quelques temps, ma voiture calle des le démarrage. Je suis obligé de la redémarrer à chaque fois. Ce problème arrive lors de la 1ere utilisation de la journée ou qu'elle soit froide.
La concession n'a rien trouvé pourtant j'ai tjrs le meme problème. :shock: :x
Léprechaun viendrait d'un nom irlandais "Lechorpan" qui signifie "petit bonhomme". Les Léprechauns sont les petits hommes les plus populaires et les mieux aimés de toute l'Irlande.
Re: Voiture qui calle
Sans te prevenir, ils t'ont installé un système start stop :lol!:
Plus sérieusement, je n'ai pas d'idée pour ton problème...
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
:confused: :suspect: :bounce: :face:
Elle cale au point mort, ou quand tu cherche a debrayer en 1ere ?
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
Elle cale au point mort. J'ai meme démarrer en 1ere mais c'est pareil, elle s'arrete. Il faut que je redémarre.
Hier elle a fait ça 3 fois de suite. Ce qui veut dire que la voiture est resté en marche au bout du 4eme démarrage.
Filtre à gazole sale?
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
Je ne sait pas si c'est le filtre a gazoile. Je ne sait pas pourquoi il y a se problème ... :confused:
Combien de km ont tes filtres à air et à carburant? Et ta voiture? Si les filtres sont bons, peut être la pompe à carburant fatiguée...
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
Je ne peux pas te le dire, mais il me semble (à revérifier) que certain(s) filtre(s) n'ont pas été changés avant que j'achète la voiture.
La voiture a dans les 70000 kms
Si ce n'a pas été fait je remplacerais pour commencer le filtre à carburant.
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
:face: :confused:
Sylvlau
Message par Sylvlau »
Eire a écrit :
:face: :confused:
C'est tout ce que tu peux dire ??? :)
Je suis aussi partisan de vérifier les petites bricoles à deux balles en premier. Comme les filtres !
Si cela ne règle rien dans ton cas, moi je mets "un jeton" sur :
- une petite prise d'air entre pompe injection et réservoir
ou
- un défaut (qui sera de plus en plus présent) de la pompe à carburant près du réservoir (pb malheureusement assez connu chez Bmw).
A+
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
Je ne sait pas ou se trouve ces filtres ni comment vérifier.
Si tu n'as jamais changé un filtre à air tu vas avoir du mal à changer ou diagnostiquer ton filtre à essence ou encore ta pompe.
Le passage chez BMW (ou autre garage) me semble inévitable.
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
Ca ne peut pas etre lié a la batteri, par un simple hazard ?
La batterie n'y est pour rien.
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
C'était une idée ... Qu'est ce qui te fait dire que ce n'est pas la batterie ?
c'est en allumant ton moteur que tu aurais des problèmes si c'était la batterie
E
Eire
Voiture : BMW X3 2d
Message par Eire »
Ah ok
