X5 ne démarre pas !!!!!!
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Salut à tous !!!! Mon premier problème avec mon X, je voulais démarrer tt a l' heure mais rien, pas un bruit. Puis j' ai insisté et il a démarré mais sans que le moteur tourne. Je précise que j' ai changé la batterie il y a moins d' un mois. Je pense aux bougies de préchauffe mais le silence des premiers coups de clés me dérange. N' hésitez pas à me poser des questions, je donnerai la max de précisions pour résoudre mon problème. Merci à vous !!!!!!
Re: X5 ne démarre pas !!!!!!
Qund les bougies sont hs, il fini toujours par demarrer sur 2 cylindre puis sur tous.
Surtout s il est au chaud dans un garage.
Apres, pas trop d idee pour l instant !
bilon69
Salut toby le x est sur une place de parking couvert (ou un box si tu préfères). J' ai eu beau essayer de le redémarrer mais rien, je suis a la limite de vider la batterie. J' essais de voir sur le forum si qq a eu un souci similaire mais rien. Si vous pouviez me donner un coup de main... :( :( :(
Voiture : Xantia
Es-tu sûr que ta batterie n'est pas déchargée ? Si ton alternateur est fatigué, cela pourrait avoir déchargé prématurément ta batterie...
Sinon, peut être un souci de démarreur, ou encore d'antidémarrage ?
bilon69
Je viens de refaire le test et pareil. Je mets le contact, j' attend que le voyant s' éteigne et rien, pas de bruit, pas de clic, je suis obligé de redémarrer plusieurs fois pour que le moteur se mette en marche mais il ne tourne pas. La batterie est quasiment à plat et je commence à douter au sujet des bougie de préchauffe. Mais quoi d' autre ???
romain
Voiture : bmw x5 3.0dA e53 pack sport
Message par romain »
ton demarreur non?
bilon69
Je ne sais pas. Quels sont les symptômes ???
romain
bah plus rien quand tu tourne la clef justement met un ptit coup de marteau dessus et tourne ta clef ensuite on sait jamais
bilon69
Excuses mon manque d' expérience mais il est placé ou le démarreur ???
bilon69
Et je tape ou exactement ?
romain
ah bonne question je viens de regarder vite fait sur le mien et je ne l'ai pas vu...c'était pour faire avancer le shmilblick attends l'avis d'un expert du forum :Top: tu dis qu'en insistant le demarreur lance?
Wooosh
Voiture : X5 E70, Jag MKII 1964, Alfa GT V6, 206cc
Message par Wooosh »
ca sent qd meme la batterie ça..
En effet, commence par demonter la batterie, au passage si tu viens de la changer toi meme, verifie que les 2cosses sont bien serree, car ce que tu decris peut etre un manque de jus au demarreur causė par des cosses mal serrees !
Puis tu la rechercge a bloc et tu reessayes.
romain
pour etre sur que ce ne soit pas la batterie met un véhicule diesel en route face au tiens avec des bons cables de demarrage si ca donne rien de plus c'est que ta batterie est bonne
bilon69
Bonne idée !!! Je ferai ça demain. Dans tt les cas je vous tiens au courant pour la suite. Mais pour les bougies de préchauffe vous en pensez quoi ? Parce que des fois mon X a du mal a partir. Il lui faut genre 3 ou 4 secondes avant que le moteur parte. Une idée ???
romain
tu peut les demonter pour voir leurs états si elles sont pas trop dégeu ne change pas pour rien. mais pour moi si elles étaient foutues avec une temperature proche de zero....ce serait pas 3 ou 4 secondes pour demarrer mais bien+
bilon69
Donc conclusion, démarreur. Comment peut on vérifier si un démarreur est en bon ou mauvais état ???
romain
bah sur une voiture classique comme ma citroen ax je l'ai demonté et branché directement sur les pinces croco du chargeur...ou en l'a poussant elle demarrait au quart de tour... mais bon sur un x5....essai avec les pinces dans un premier temps comme dit précedement tu seras fixé. tiens nous au jus.
bilon69
Promis !!!! Je vais faire tt ça demain. Je vous tiendrai au courant. En tt cas merci pour vos conseils. C' est l' heure d' aller faire dodo !!! Demain debout à 5h. Bonne nuit tt le monde :D :D :D
Avant de te lancer dans la mecanique, lis les reponses a tes questions :
Tu ne peux pas conclure au demarreur sans avoir verifié batterie et cosses comme on te l'a dit, avec des moyens simples (cables etc...)
Quand aux bougies, pourquoi pas,( perso, je n'y crois pas trop) mais regles les pb 1 par 1 , sinon, t'as pas fini .
1> reserre les cosses de la batterie
2> demarres avec des cables et une 2ieme batterie ou voiture
