Pneus neige
Phil78
Pneus neige
Message par Phil78 »
D'origine sur mon X5 je suis en 255/55/18
Sur des jantes d'origine de X5 je souhaiterai monter ces pneus neige quasi neuf en 225/55/17 que je possède
Ma question : mon compteur kilométrique va indiquer une valeur et un kilométrage érronné comment je peux calculer cette erreur
Merci pour vos réponses
A+
Re: Pneus neige
:scratch: ... euh joker
tu es certain que le module est changé en fonction du type de monte?
flatouinne
Re: Pneus neige
Message par flatouinne »
Les pneus que tu envisages de monter sont trop différents de ta monte d'origine, une taille non équivalente n'est pas considérée comme homologuée....
Pour rester en 17 dans cette largeur, il te faut des 225/65 qui sont dans la tolérance. En ce cas pas utile de recalibrer un compteur pour 2% d'écart, surtout de moins.
Il y a moult sites sur le net qui te calculent les équivalences de pneus si tu ne veux pas faire le calcul toi même ;)
Steph
Voiture : e92
Re: Pneus neige
Message par Steph »
Tout pareil que "moteur de motoculteur". :D
Sans parler des indices de charge...
Si tes pneus sont en bon état, vend les sur le bon coin et rachète une monte adaptée. :coucou:
flatouinne
Re: Pneus neige
Quand je lis fourgon de bitnik, je pense a un joli combi full flower.... :flower: alors un quatraplaaair qui se moque d'un emblématique moteur de motocyclette..... :clown: :D
Steph
Voiture : e92
Re: Pneus neige
Message par Steph »
:lol:
Pendant que les bitniks ont pris des années, les 4aplats (ki pétaient même parfois un peu trop le feu...) ont pris 1 cylindre et se sont fait mazouter comme de vulgaires mouettes.
X
X5-E70sd
Voiture : Vitara 1.6 Allgrip - Swift 4x4 - Ex BMW X5 / Scenic 1.6
Re: Pneus neige
Message par X5-E70sd »
Ne pas jouer avec la sécurité
Tes roues ne sont pas adaptées.
Pour réduire la facture, tu peux monter des pneus non runflat. Ce que j'ai fait ;-)
En revanche pas convaincu des pirelli scorpio :|
Phil78
Re: Pneus neige
Bon je vais mettre en vente mes pneus neige et racheter les bons
merci
jfmx3
Re: Pneus neige
Message par jfmx3 »
:NonNon: :NonNon: avec des 225/65/17 tu es hors tolérance basse, diamètre trop faible :
il lui faut des 235/65/17 pour rester dans les tolérances :
Phil78
Re: Pneus neige
Merci pour votre aide, tout à fait d'accord avec la sécurité mais dommage je n'étais pas loin
je vous mets ces infos que j'ai glané sur le net ça peut servir!!!
j'ai des jantes d'origine X5 qui sont montés en 235 / 65 / R17 101 H
Si je regarde ma monte d'origine en 18 et la monte d'origine en 17 (sur le tableau pneu modèle) très peu d'écart niveau Km/h par contre avec les pneus neige(Equivalence 1) la différence est de moins 8% c'est bien pour les radars
Par contre pour l'indice de charge je l'ai dans le baba
Origine en 18 indice 104 = 900kg donc 1800Kg par essieu
Origine en 17 indice 101 = 825 kg donc 1650 Kg par essieu
Les pneus neige en 17 indice 97 H donc 730 kg donc 1460 Kg par essieu
et la charge par essieu d'un X5
ça passerai pour l'avant mais pour l'arrièrre c'est mort donc je vends
