Voyant orange DDE- FAP HS
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
bonjour, voilà mon problème. Ma voiture dort dans un garage.
Donc ce matin malgres une température assez fraîche, pas de voyant affiché et aucun problème de démarrage. Après avoir effectué une dizaine de km voilà que le fameux voyant DDE s'allume.
Apparement je n'ai aucun pb d'accélération bien que je n'ai pas dépassé le 120km/h.
Après une trentaine de km et arrêt du moteur, le voyant reste allumé des que je remet le contact et redemarre.
Le manue indique dérangement de l'électronique numérique diesel DDE. Faire immédiatement contrôler le système.
Auriez vous une idée. Avant que j'aille faire contrôler le véhicule.
Dernière modification par animalou le 08 févr. 2012, 18:39, modifié 2 fois.
a
animalou
Re: Voyant préchauffage DDE
Je suis passé en concession. Après avoir passé la valise le pb peut provenir de plusieurs endroits... Bougies, FAP, injecteurs etc.... Je passe la lise tellement elle paraissait longue.
Le premier conseil qu'ils m'ont donné c'est de lui tirer un peu dessus afin de déclencher la régénération du FAP. Mais après l'avoir fait le voyant reste toujours éclairé. J'ai donc Rdv mardi pour savoir si mon garage va trouver l'origine du pb.
Ok, tiens nous au courant de la suite.
C est nul que finalement la valise ne soit pas aussi precise que ca !
a
animalou
Salut bon ben je sors de ma concession et le verdict viens de tomber...
FAP HS, le devis est de 2600€.
Alors là je ne comprends plus rien du tout.
Vu que mon véhicule roule très bien comme ça je ne pense pas faire l'intervention. Apparemment ils ne pensent pas que bmw france prenne en charge les frais de réparation. J'ai une garantie 12 mois mais le FAP n'est pas couvert.
SUPER CONTENT
Et la panne vient d'où?
a
animalou
Quand ils passent la voiture au diagnostic appartement ça sort un défaut sur le FAP. Après avoir essayer une régénération automatique(en roulant à régime élevé) rien de plus.
Ils ont essayé de régénérer le filtre manuellement mais le test reste négatif.
Après reset du voyant DDE le voyant se rallume automatiquement. Verdict du garage FAP à remplacer.
Vu le kilométrage et l'anciennete il n'y a pas de prise en charge par BMW (129000km et de 01/2006).
Le devis est d'environ 2600€.
Dans le doute j'ai pris un rdv avec un autre diagnoticien pour confirmer ou infirmer le code erreur.
Le seul point positif c'est que je ne constate pour l'instant aucune perte de puissance. Donc j'espere pouvoir laisser trainer un peu.
a
animalou
Re: Voyant orange DDE- FAP HS
Petite question pour ceux qui ont eux le pb de calamine et de FAP. Il me semble qu'a chaque fois il y avait eu une perte de puissance mais aussi le voyant moteur en orange. Non ?
J ai eu la perte de puissance 1j avant le voyant.
a
animalou
Merci pour ta réponse par contre C'etait bien ton voyant moteur?
Oui.
a
animalou
Voilà donc pourquoi avec mon voyant DDE allumé que mon concessionnaire me donne le même diagnostic.
J'émets un doute. Mais bon l'ordinateur et la valise ne doivent pas se tromper
Oui mais pour Toby (ou moi) c'est le voyant en forme de moteur (valeur des émissions non conforme) qui est allumé en orange, ce n'est pas le voyant DDE semble t-il...
C
CHAPS74
Voiture : x3 177 ch 2.0 d de 11/2008
Message par CHAPS74 »
Bonjour a tous.
Vous parlez depuis quelque temps du FAP mais je n'arrive pas a visualiser cette pièce.
Qui pourrait m'aider. Merci
a
animalou
Oui c'est effectivement Moteur. J'ai pris rdv chez un autre diagnostiquer pour un second avis.
CHAPS74 a écrit :
Bonjour a tous.
voila: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=18&fg=10
C
CHAPS74
Merci PDD pour le schéma du FAP. Et donc pour le remplacement de celui BMW demande 2600 euros. OUILLE.......
Sur le schéma on ne voit aucun connecteur électrique sur le FAP (mais à vérifier), en ce qui me concerne si c'est le FAP qui est mort, je pense le remplacer par un simple tuyau (pour garder les 2600 euros!). Mais je ne sais pas si l'électronique moteur va accepter vu les cycles de régénération...
a
animalou
Je viens de recevoir un appel de ma cc. BMW prend à sa charge 40% sur les pièces. Reste à ma charge 1700€
BMW garantit-il que le problème vient bien de la? Si ce n'est pas le cas tu dois payer???
a
animalou
D'après leur diagnostic le problème vient du FAP. J'ai posé la question sur la certitude de la panne mais leur réponse est vague. ( la mécanique n'est pas une science exacte)
Je veux bien faire l'effort de la réparation mais que ce passe t'il si le problème vient d'ailleurs.
De toute façon je vais attendre le second diagnostic.
