Taille Pneus en 19 Pouces
Karl_fr
Voiture : BMW X6 35i & BMW 118D
Message par Karl_fr »
Actuellement équipé en jantes 19 Pouces avec pneus Hiver je dois donc acheter des pneus été que je monterais sur ces mêmes jantes (On verra plus tard pour éventuellement acheter de nouvelles jantes).
Je suis actuellement équipé en 255/50/19 aux 4 roues.
Ma question est la suivante: Est-il "envisageable/conseillé/meilleur/possible" de monter des tailles différentes avec ce diamètre de jantes et si oui quelles tailles ?
Merci pour vos conseils.
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Re: Taille Pneus en 19 Pouces
Message par BreizhMW »
On peut mettre une ou deux tailles au dessus en largeur. Le mieux a faire c'est de te rendre dans un centre de controle technique,ils te donneront toutes les tailles de pneus que tu pourras monter sur ton véhicule en respectant les normes constructeur ce qui évite de fausser le compteur kilométrique et la vitesse.
jfmx3
Message par jfmx3 »
En 255/50/19 ton diamètre de roue est de 73,76 cm, tu dois monter des pneus qui sont entre les tolérances basse : 72,65 cm et haute : 74,87
Tu peux par exemple passer en 275/45/19 (diamètre 73,01) ou 285/45/19 (diamètre 73,91) qui est le plus proche de l'origine .
Le 305/40/19 est aussi toléré (diamètre 72,66) mais un peu trop proche de la tolérance basse :scratch:
tests de concordance ici
Voila ce qui est envisageable et possible, meilleur sûrement pour la tenue de route, conseillé je ne sais pas à toi de voir
J'ai la monte mixte sur mon X5 : 255/50/19 à l'avant et 285/45/19 à l'arrière. Mais les jantes arrières sont plus larges et prévu pour cet effet : 9J*19 à l'avant et 10J*19 à l'arrière.
Je ne sais pas s'il est recommandé de monter du 285 sur du 9J*19 ???
jfmx3
Message par jfmx3 »
Tu as raison Doc, mais je pensais que le X6 était équipé comme ton X5, mais en effet les 232 équipées et vendues avec les pneus hiver sont des 9" AV et AR
et le max de largeur en 9" est de 265 :
Karl_fr
Merci infiniment a tous pour ces éclairages.
J'avais continué a investiguer et je suis également tombé sur le tableau ci-dessus.
J'ai eu l'espoir que mes jantes étaient des 10 de largeur mais ce que je viens de lire sur le post ci-dessus vient de me retirer les derniers espoirs.
Donc, finalement, je vais commander 4 pneus 255/50/19. Tant pis.
Encore un grand merci à tous.
