allume cigare ne fonctionne plus
redgie
Message par redgie »
Salut , j'ai besoin d'aide , j'ai l'allume cigare dans le cendrier a l'avant ,a l'arrière ,et au pied coté passager qui ne fonctionne plus :no: j'ai vérifié mes fusibles et tout est ok :x s'avez vous d'ou peu venir le problème merkiiiii :Top:
Dernière modification par redgie le 12 avr. 2012, 19:21, modifié 1 fois.
th20100
Voiture : BMW 320d Touring (F31) Xdrive M Sport
Re: allume cigare ne marche plus
Message par th20100 »
du truc que tu branche dessus ??
si c'est le meme appareil que tu branche pour tester les trois peut etre que celui ci a un fusible (generalement) dans la connecteur allume cigare le bout peut se devisser et tu trouve un fusible.
apres si tu as tester avec different appareil alors la ??????
d'un bout a l'autre de la gamme
redgie
j'ai testé avec différents appareils :Top: allumes cigares ne fonctionne pas a l'avant ,a l'arrière ,pied passager , mais les 2 du coffre fonctionnent :scratch:
redgie
Re: allume cigare ne fonctionne plus
En cherchant bien ,j'ai trouvé un lien :viewtopic.php?f=45&t=4075 qui parle de l'emplacement de fusibles dans la boite a gant pour le E53 !! je ne savais po :scratch: je regarde tout ça demain .
th20100
ca c'est un bon debut :cheers:
il y a donc un prob de fusible ,, ya plus qu'a trouver la bonne boite a fusible ;)
normalement deux (une dans boite a gand + une compartiment arriere opose au GPS : celui passager)
redgie
j'ai trouvé le fusible en cause dans la boite a gant , merci th20100 :Top:
p
paton
Voiture : 730 d fo1 de 2009
Message par paton »
Merci pour l Info :D
P
Pazuzal
Voiture : X5 e53 6 cylindres 3L boite manuelle phase 1
Message par Pazuzal »
Je detere un peu le sujet !
J'ai grillé bettement le fusible concerné également mais il est inscrit nule par sur la feuille de repérage des fusibles de la boite a gant, il est couplé dans un autre systeme ?
