X5 E53 3.0i de 2000 - Infiltration d'eau
C
Coui de Nouméa
Message par Coui de Nouméa »
j'ai remarqué qu'après une nuit passée sous la pluie (vitres fermées bien sur) j'avait de l'eau aux pieds du passager arrière gauche ainsi que dans la partie gauche du coffre (a l'endroit ou on est sensé trouver le chargeur CD).
En regardant rapidement je n'ai pas vu de joint spécialement abimé, par contre je sais pas non plus si ces deux fuites sont liées.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ou une piste à explorer?
Re: X5 E53 3.0i de 2000 - Infiltration d'eau
Je crois me souvenir qu'il y une faiblesse au niveau de la tuyauterie du lave glace arrière (dont l'eau vient du réservoir avant dans le moteur). Vérifie peut être que ton eau ne vient pas de là...
finger
Message par finger »
J'avais eu le soucis sur ma 320d au niveau passager avant et c'était le joint de portière qui laissait passé l'eau mais on n'avait pas l'impression qu'il était abimé,donc fait vérifier,on ne sait jamais !! ;)
toubab
Message par toubab »
J'avais eu le même problème avec une audi.
C'était le pare-brise qui se décollait!
:idea:
Eric
JoeX3
Message par JoeX3 »
Idem pour le pare-brise, mais l'eau était dans la boîte à gants...
(Beaucoup de sources dans nos voitures :)
Sur une audi l'eau dans le coffre entrait par le joint d'un feu arriere....
C
Coui de Nouméa
merci pour vos réponses,
pour le liquide de lave glace je ne pense pas que ça vienne de la, l'eau n'as pas d'odeur.
Pour ce qui est du joint je vais être obligé d'attendre qu'il fasse beau et j'essaierai de trouver la fuite avec le tuyau d'arrosage.
Le pare brise et la custode arrière non pas l'air d'être décollés mais je vais vérifier en envoyant un peu d'eau sous pression et voir si ça suinte.
finger
Tiens nous au courant de tes petites expériences pour voir si tu as trouvé le problème !! ;)
C
Coui de Nouméa
Bon, alors pour l'eau dans la compartiment arrière, ça vient bien du feu. En mettant le tuyau d'arrosage au dessus du feu, il faut pas longtemps pour que l'eau s'infiltre. J'ai enlevé le feu, jeté un coup d'oeil au joint (bien marqué mais pas déchiré) et tout remis en place. Pas de miracle, ça fuit toujours...ya plus qu'a changer le joint!
Pour l'eau au pied du passager arrière j'ai fait le tour de la potière avec le tuyau, mais j'ai rien vu, pas de trace de fuite... Bon ben faut que je cherche encore et un peu mieux!
finger
Une fuite sur deux de trouvé,mais il se peut que ce soit le joint de ta portière,même si il
n'est pas abîmé !! :twisted:
C'est peut être de l'eau qui arrive du coffre...
F
Francois de Moscou
Message par Francois de Moscou »
J'avais un un truc dans le genre sur mon A8.
En fait c'était les drains qui s'étaient bouché par l'accumulation de gadoue.
Drainage par air comprimé, puis eau sous pression, probleme réglé en 10 minutes en concession.
Tiens nous au courant.
C
Coui de Nouméa
Donc, sans surprise le joint de feu n'est pas disponible en concession. Le gars m'a conseillé de mettre un coup d'autojoint bleu le temps que la pièce arrive. Pour la fuite passager arrière c'est pas nouveau il a déjà vu ce cas de figure,le joint de porte plus assez souple pour faire son office. Du coup l'eau s'accumule au seuil de porte et après elle rentre pas le bas.
Je vais quand même vérifier l'histoire du drain bouché, ça me couterai moins cher qu'un joint!
A plus
