Monte possible pneus tourisme sur X3
g
gaets
Voiture : bmw x3 2.0d
Message par gaets »
slt a tous, l'hiver terminer je dois changer mes pns ,ou racheter des jtes +pneus soit en 18 ou 19p ,
car actuellement je suis en 17 p monter de pns hiver....sur jtes types 112
après vérification sur les sites internet , mon choit se porte plus sur des pns tourisme que sur des pns 4x4
ma question ,est quel est la différence entre ses pns si je respecte les donner identique (indice vitesse et poids)
car pour des pns tourisme plus de choix......
merci pour vos réponse :coucou:
xphoto
Re: monte poss pneus tourisme sur x3
Message par xphoto »
tu sais que tu as 108 touches tu ton clavier et non pas 9 comme sur ton téléphone? :roll:
Sylvlau
Message par Sylvlau »
sauf s'il a posté depuis son mobile !!!! :D
A part ça, la question est intéressante. Un avis des pros ?
8
83x3
Message par 83x3 »
tant que tu respectes les indices de charges tu n a pas de soucis a te faire , en generale les monte pour suv sont un peut plus polyvalant ( m+s) et encore ...
g
gaets
Message par gaets »
:D :D bien vue sylvau et oui mobile : Mouhah: : Mouhah:
blague a part merci pour vos info :Top: :clown:
B95
Voiture : BMW X3 sport M 3.0 d 218 BVA E83
Message par B95 »
salut,
si tu ne vas pas régulièrement dans les chemins pour les 4x4 (accidentés, boueux, etc...)
il te faut des pneus tourismes été, ce qui va rendre ton véhicule très proche d'une berline en confort (tenue de route, amorti, bruit, pluie, etc..).
sauf erreur tu es monté au carré (ce n'est pas le modèle sport surbaissé) mon conseil en 18 pouces soit le standard : 235/50/R18/ 97V (contrôle sur la plaque signalétique coté chauffeur ou se trouve les pressions des pneus).
si tu préfères le confort: Continental premium contact 2, Good year excellence.(ou d'autres)
si tu préfères le sport: Continental sport contact 5, Good year eagle f1 asymétric, Bridgestone potenza RE 040. (ou d'autres)
les sports sont plus tendres et s'usent un peu plus rapidement, par contre ça accroche bien .
Pour l'hiver si tu es dans une région de montagne ou bien souvent avec de la neige il te faut 4 jantes/pneus type neige M+S indice 97M (standard)
tu as du 17 pouces en neige garde tes jantes ainsi équipées (il faut les 4 roues idem) tu peux chainer à l'arrière (c'est suffisant) si besoin avec des chaines pas très chères, attention par contre à avoir des maillons renforcés (type 4x4).
Ne pas démonter les pneus à chaque été/hiver problème d'équilibrage au bout de 500 km à la deuxième monte souvent. Il te faut donc 8 jantes.
Si tu veux avoir pour l'hiver aussi en jantes 18 pouces il te faut des chaines spéciales qui se posent uniquement sur la bande de roulement 500 euros la paire, montage par contre en 1 minute en smoking, modèle sans jamais abimer les jantes), elles ne sont pas en contact avec la jante, blocage sur un boulon de roue, toujours à l'arrière c'est suffisant.
A+
B95
g
gaets
Message par gaets »
slt, b95 un grand merci pour tes infos , je vais suivre tes conseils :Top: :Top: :Top: :Top:
acheter des jtes 18 ou 19 p et ma préférence, pour des pneus sport .... Bridgestone potenza RE 040......
