Bruit d’avion
Bakistanais
Voiture : BMW X5 E53 3.0 D BVA 2006
Bruit d’avion
Message par Bakistanais »
Bonsoir j’ai un soucis sur mon x5 e53 3.0d de 2006 quand mon moteur est à froid aucun soucis il fais le bruit d’un moteur normal mais dès que la ventilation moteur s’active et que le visco coupleur s’enclenche quand le moteur chauffe (visco que je viens de le changer ) quand j’accélère elle fais un bruit d’avion et c’est plus supportable au point que la police m’a dit de moins accélérer en ville à cause de la nuisance sonore :think: j’en pencher peut être problème de turbo qui rend l’âme ? Ou problème du ventilo en lui même ? J’ai réfléchis et regarder mais j’ai aucune idée d’ou ce soucis peut venir
Merci les amis
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Re: Bruit d’avion
Message par Ytse_Jam »
s'il n'y a que ça que tu as changé : visco defectueux tres certainement.
ça arrive fréquement qu'ils soient mal stockés... et ne fonctionnent pas, bien qu'ils soient "neufs".
Bakistanais
Re: Bruit d’avion
Merci pour la réponse
Donc cela voudrai dire que j’ai acheté un visco dans le vide ?? Si c’est sa je vais en recommandé 1 mais j’espère ce sera le bon cette fois par
Re: Bruit d’avion
Difficile a distance...
Visco de manufacturier ?
Fusible F5 OK ?
Possible passage diag (pour éventuel code erreur,piste panne) :?:
Bakistanais
Re: Bruit d’avion
C’est un visco FEBI BILSTEIN
Et tout les fusible sont ok
Mais je vais la passer au diag demain pour voir ce qu’il cloche
y
yvanx5
Voiture : bmw x5 3.0i
Re: Bruit d’avion
Message par yvanx5 »
coup sur c'est ton visco coupleur qui siffle, sa arrive quand il est bloqué. Entre nous le mien était HS et pour dépanner je les fait souder la suite est que je me suis retrouver avec un boing suivez mon regard...
si tu veux en revenir prend un land cruiser mais si tu veux arrivée plus vite n'oublie pas ta BM.
