Comment changer le pommeau de vitesse et la poignée de frein
yayacannes
Voiture : BMW X5 E53 3.0D
Message par yayacannes »
dans la série yaya fait du tuning sur son X5, aujourd'hui je me penche sur le cas du vieux pommeau de vitesse et celui du frein à main.
Sur ebay on en trouve à foison, ils disent qu'il suffit de se mettre en position B pour l'enlever mais rien n'y fait :(
Pour le frein à main, comment retirer le cuir autour de celui ci ?
J'ai trouvé par exemple un HARTGE (ou imitation surement) qui irait bien avev le look black de mon X :
ou
avec les le pédalier pour aller avec :
clem238
Voiture : 130i Performance
Re: Comment changer le pommeau de vitesse et la poignée de f
Message par clem238 »
Personnellement,
Le pommeau "M" passe mieux :)
yukafranck
Message par yukafranck »
salut
pour le levier de vitesse il faut enlever le petit poussoir (celui qu on appuie dessus pour passer les vitesses)
le frein a main???je ne sais pas
@++ FRANCK
yayacannes
Oui N pardon ')
Ok je vais reessayer en tirant fort merci
yayacannes
Oui je sais j'en ai fait les frais aussi parfois, ça fait parti du jeu ;)
Bon pour le pommeau de vitesse, pas de soucis, en tirant ça vient ;)
Par contre pour le frein à main, ça ne fait qu'une partie avec le soufflet en cuir donc comment procéder pour l'en détacher ?
Pour les pédales, il faut percer et les rajouter par dessus, je suis pas fan du principe.
Tacosse
Voiture : Cayenne Turbo 2008
Message par Tacosse »
Pour le levier il faut aussi tirer fort. :accord:
yayacannes
Oui mais le problème c'est le soufflet de cuir qui vient avec :(
Tacosse
Tu dois avoir un petit clips qui pince le soufflet. Tu dois tirer un peux sur le soufflet, ça doit venir.
Moi je prendrais bien le M pour le levier de vitesse. C'est ce que j'ai mis en levier de frain a main.
yayacannes
Ok je vais voir pour le démontage.
Sinon j'ai commandé la version M en finition ABS et pas carbone malgré le rond bmw carbone que j'ai sur le volant (+capot avant et malle arrière) pour ne pas trop faire "tuning" encore une fois" ;)
Tacosse
n'oubli pas de :pictures:
marcox5
Message par marcox5 »
des tofffffs du pomeau monter
:pictures: :pictures: :pictures:
yayacannes
Ok dès que je remettrais les fesses dans le X car à Cannes en été c'est le TMAX à fond ;)
redgie
Message par redgie »
Salut yayacannes , est ce que tu es membre du club tmaxmania ? moi oui :Top:
yayacannes
Je suis inscrit au site en tous cas ;)
Jamais retiré le soufflet du frein à main sur mon X3 mais bien sur ma 325i. Il faut déclipser la partie du soufflet qui est sur la console, le placer "à l'envers" comme pour le retirer et taper à l'envers sur la partie qui l'enserre sur le levier. Il est possible que c'est la même technique sur un X...
redgie
et voici le mien :
viko
Voiture : BMW e36
Message par viko »
ou
Sympa ces petits accessoires black :Rouge:
