Réinitialisation impossible du FAP
fasobmw01
Message par fasobmw01 »
Bonjour les amis j'ai des soucis avec une X5 E70 de 2011,Diesel,le soucis est que le produit pour la régénération du fap est fini,selon le manuel il faut juste remplir et rouler cinq minute après et c'est ok;la ce n'est pas le cas j'ai rempli le produit mais rien n'a changer,y'atil une manip à faire?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Réinitialisation impossible du FAP
je suis curieux de savoir quel recipiant as tu remplis pour le FAP ? :scratch:
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Message par thierry91 »
moi aussi ?
Le FAP chez BMW est "sans entretien" et fonctionne sans ajout d'additif (à l'inverse de Peugeot par ex)
C'est pour ça que nous ne comprenons pas très bien ta question :scratch:
fasobmw01
Bonsoir et toutes mes excuses du retard,oui moi aussi c'est la première fois que je le vois,je précise que le véhicule est venu des USA, et il y a bel et bien une additif avec deux réservoir, le liquide en question est fini et impossible de démarrer le vehicule,voila la situation
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu peux nous donner plus de précisions sur le "produit" dont tu parles ?
(Marque, utilité,...)
Un X5 e70 diesel provenant des U.S.A :scratch:
Il faudrait si tu peux nous passer une photo de ce reservoir.
C est en effet surprenant que le systeme ne soit pas le meme que en Europe.
Pour info, si j ai bien compris, chez psa, pas la peine de rouler sans ce liquide, en supposant qu on puisse demarer, car la pompe grippe si pas de liquide, et apres, c est pire .... !
fasobmw01
Je suis perdu mes chers amis,j'ai remonter les réservoir,le premier est entre la roue avant droite et le phare il faut enlever la protection pour y arriver,l'autre est sous le chassis coté gauche à coté de la pompe basse pression,je n'ai pas penser à faire des photos,mais il y a bel et bien un additif comme pour les peugeot,curieux non
Alors, c'est peut être de l'ad blue, une solution d'uree pour faire fonctionner les nouveaux cat DeNox?
C'est pour certains véhicules Euro VI
bilon69
Tu pourrais nous donner la marque de ton additif, ça pourrait nous aider pour la suite ???
fasobmw01
Produit utiliser marque Promauto engine 5439
bilon69
T' aurais pas attendu trop tard pour faire le plein de ton Ad Blue :?: :?: :?:
Sur mon truck, quand je ne fais pas le plein de ce produit, ça fait comme si le turbo était H.S et ça fume beaucoup.
Tu as les même symptômes :?:
Ben on en apprend tous les jours !
Je pensais que toutes les BMW fonctionnaient sur le meme principe !
Adblue est récent, et c'est une étape supplémentaire dans la dépollution! C'est une option payante dispo enFrance sur la 330d et 530d, je crois, pour coller a la norme Euro VI.
En pratique, cest une option qui n'est pas encore retenue par les acheteurs français :roll: ;)
fasobmw01
Justement,il restait 5(milles) quand j'ai ajouter le produit ,après j'ai rouler finir les 5 milles restant en pansant que la chose allait rentrer dans l'ordre mais rien,
mais c'est quoi le probleme donc , un message a l'ecran ? ou un probleme en roulant ?
fasobmw01
Bonjour à tous,le problème est que le véhicule refuse de démarrer tout simplement,
toby64 a écrit :
....Pour info, si j ai bien compris, chez psa, pas la peine de rouler sans ce liquide, en supposant qu on puisse demarer, car la pompe grippe si pas de liquide, et apres, c est pire .... !
as tu passé ton x a la valise ou lecture de diag ? peut etre es tu dans ce cas ? pompe grippée ?
fasobmw01
Non je ne crois pas à la pompe,le gros soucis est que le système ne connait pas l'ajout du produit,j'ai bien rempli le réservoir mais au tableau ça dit toujours manque d'additif,c'est le gros souci
