530 XD E60 - Vibration du volant lors de la décéleration 110Km/h - 90Km/h
Bayerisch Reisenden
Voiture : F10 535i M Paket
Message par Bayerisch Reisenden »
j'ai observé un comportement bizarre avec ma e60.
Quand je décélere de 110 à 90, pendant cet intervale de décéleration, mon volant vibre...
Ce n'est pas évident à le ressentir.
Il faut juste poser la main sans le serrer pour pouvoir sentir le volant vibrer.
Quelqu'un a ce problème ?
Re: 530 XD E60 - Vibration du volant lors de la décéleration 110Km/h - 90Km/h
Si c'est sans freiner, il faut commencer par vérifier l'équilibrage des roues avant. Parfois les pneus peuvent avoir une usure irregulière en dent de scie, surtout sur le train non entrainé (le train avant donc sur une série 5). Tu peux essayer de permuter les pneus avant/arrière (si de même dimension bien sur)
Si c'est en freinant, les disques peuvent être voilés.
Sinon, il faut aller plus loin dans la vérification du train avant
Bayerisch Reisenden
c'est une xdrive donc même le train avant est entraîné.
ces légères vibrations sont obsérvées sans freiner
ptitbaud27
Voiture : X1 U11 25E 2023
Message par ptitbaud27 »
slt,
je pense que si tu décélères tu n'est plus entrainer , malgré que c'est un x !
Des vibrations entre 90 et 110 "en palier" ou en décélération sans freinage sont souvent dues à un mauvais équilibrage (ou mauvaise usure) des roues avant. Ces vibrations beaucoup plus fortes à l'accélération sont souvent dues à du jeu dans les rotules de direction. Au freinage (à toutes les vitesses) elles viennent souvent du voilage des disques de freins.
Bayerisch Reisenden
Les vribrations que je ressent restent tout de même assez faible. Il faut vraiment y faire beaucoup attention pour les constater... Mais quand on est le proprio du véhicule on le voit directement sans vraiment se concentrer dessus...
p
pprop
Message par pprop »
après 1500 euros de frais pour rien je viens de trouver tout seul comme un grand
c était simplement le boulon qui tient le roulement arrière qui était desserré
les boules !!!!
une panne à 0 euros qui m a couté une fortune
c est des nuls ces garagistes !!
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
nuls en mécanique mais pas en comptabilité puisqu'ils t'ont fait payer 1500 € un truc a 0 €... :no:
SERVAL
Voiture : bmw e60 lci xdrive packM 2008
Message par SERVAL »
bonjour
j ai le même problème
pas de solution
a tu vérifier le boulon qui tient le roulement arrière c etait le problème de pprop
merci
grenox
Message par grenox »
Il y a plusieurs pistes :
Pneus :
gonflage, équilibrage du gonflage, différence de diamètre, détérioration (hernie, déchirure, usure anormale)
Roues:
déformation , équilibrage
Moyeux :
Roulements, serrage des écrous
Direction :
Jeu, usure , déformation, desserrage
Train avant :
Parallélisme, biellettes, rotules, silentblocs
Bayerisch Reisenden
moi c'était un pbl d'équilibrage, il a mal été fait après changement de pneus
J'ai eu ce souci sur une E60 non Xdrive,depuis mon changement de pneus je suis passé des michelin sur des continental(d'un flat) et j'ai jamais résolu le problème malgré plusieurs équilibrages et un parallélisme.
grenox
Sur une de mes anciennes voitures, j'ai eu aussi un problème fugitif de vibrations avec des pneus neufs, tout semblait bien, plusieurs équilibrages, pas de solution, jusqu'à ce que je rencontre un pro de l’équilibrage qui a résolu l'affaire, il à simplement mis les deux roues avant sur l’équilibreuse puis en a marqué une à la craie et a démonté le pneu et remonté en mettant les marques diamétralement opposées, décollé tous les poids de la jante, repassé à l'équilibreuse et clippé un contrepoids sur l'intérieur de la jante. Et plus de vibration !
