Drive + frein parking au feu rouge
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
Précision : ça concerne les boites automatiques.
Au feux rouge par exemple, afin de ne pas resté appuyé sur le frein et soulager mon pied (+ soulager les plaquettes et disques de frein), j'ai trouvé l'astuce suivante : Laisser le levier de vitesse en Drive, et actionner le frein de parking, du coup :
- Le start and stop reste actif, le moteur ne redémarre pas (à condition d'appuyer un peu plus sur la pédale de frein au moment de l'activation du frein de parking, sinon le moteur redémarrage, bizarre).
- Au passage du feu au vert, il suffit seulement d’accélérer (le frein de parking s'enlève automatiquement).
Qu'en pensez vous ? Comment faites-vous ?
Voyez-vous un inconvénient ou une dégradation possible en faisant ceci ?
Merci d'avance.
Re: Drive + frein parking au feu rouge
Il n'y a pas de Auto Hold sur le X1 F48 ? Car cela correspond exactement à ce que tu cherches.
C
CheBeGood
A priori non, pas de Auto Hold sur le nouveau X1.
L'emplacement semble prévu (derrière le frein de parking) mais y a pas de bouton :( :( :( :( :(
steevi2307
Voiture : X1 18D (2016-2020)/GLA200D (2020-2024) / X1 U11 25E (2024-)
Message par steevi2307 »
Sur la mienne, à boite manuelle, cela se fait automatiquement ... pas besoin de bouton
C
CheBeGood
Logiquement, s'il y a un Auto Hold, il doit y avoir le bouton pour pouvoir le désactiver si nécessaire (comme on le voit sur d'autres modèles BMW ou autre).
Donc dans ton cas, l'Auto Hold est permanent ? on ne peut pas l'enlever ?
Par exemple, si tu freine complètement dans une descente tu lâche le frein sans accélérer la voiture reste freinée toute seule jusqu'à ce que tu accélères ?
steevi2307
oui ... en descente comme en montée, et pas moyen de l'enlever.
Ma compagne vient de recevoir sa Seat Ibiza et c'est la même chose (ou alors je n'ai pas encore trouvé l'option chez elle ...)
C
CheBeGood
Est-ce que le moteur redémarre (start and stop) quand tu enlèves ton pied du frein, et que l'auto hold prend le relais ?
steevi2307
Le moteur ne redémarre que lors du débrayage, on peut donc lâcher la pédale de frein sans que le moteur ne se relance.
C
CheBeGood
D'accord, merci.
En BA le moteur redémarrage dès qu'on relache la pédale de frein (ce qui est logique, pour être prêt à repartir).
Du coup, je vais re-vérifier ce soir si j'ai l'Auto Hold permanent mais même si c'est le cas et que la voiture reste "freinée" après avoir lâcher la pédale de frein, le moteur redémarrage et ça me gène, c'est dommage :( :( :(
steevi2307
J'avais la même chose avec ma précédente voiture avec boite auto ... je comprends
C
CheBeGood
Du coup, je suis preneur de remarques sur la méthode que j'ai proposé tout en haut...
cam75
Message par cam75 »
IL fallait prendre une boite manuelle du coup :)
C
CheBeGood
Non je préfère quand même garder ma bva quoi qu'il en soit :evil:
C'est tellement confortable, ça y est c'est pour la vie :D
F
Floo31
Voiture : Bmw 328i luxe
Message par Floo31 »
Moi en cas de longue attente j'appuie sur le Park de la boîte aussi et en enclenchant le drive la voiture redémarre
