Bruit moteur froid passage 2>3 boite auto xDrive20d
Samuelan
Voiture : BMW 118d
Message par Samuelan »
J'ai fait l'acuiqisition d'un X1 F48 xDrive 20d en boite auto récemment. j'en suis mtn à environ 3000km.
J'ai remarqué qu'à froid, c-a-d uniquement en démarrant le matin, lors du passage de la boite auto de la 2eme à la 3eme vitesse, j'ai l'impression que le moteur reste débrayé 1-2secondes, ce qui provoque une augmentation rapide et brusque du régime moteur de 1500 à 2100trs/min.
Cela se produit même lorsque j'appuye très modérément sur l'accélérateur (vitesse de 10-20km/h)
Je n'ai jamais le problème à chaud ou meme en reprenant mon véhicule le soir...
Ce n'est pas forcément un problème, mais c'est juste un peu bizarre d'entendre le moteur qui monte si brusquement dans les tours, un peu comme si sur une boite manuelle, on oubliait de lacher l'accélérateur pour débrayer et passer la vitesse en fait...
Des avis?
Re: Bruit moteur froid passage 2>3 boite auto xDrive20d
Pas normal pour moi, jamais eu cela avec aucune BVA. Contacte la concession.
Samuelan
Voiture : BMW 118d
Contact pris avec la concession..
Apparemment, le régime moteur monte légèrement plus haut pour accélérer la montée en température du moteur.. une connaissance à exactement la même chose sur un x2 20d.
Oui
A froid les rapports ne sont pas verrouillés pour autoriser un glissement qui permet une montée en température plus rapide de l’huile de la boîte . ;)
D’autre part, les rapports passent plus tard, à un régime plus haut pour favoriser la montée en température du moteur
p
pau
Voiture : X1 Xdrive Xline 2D 190 CV
Message par pau »
J'ai aussi eu cette impression sur mon X1. Effectivement cela se produisait à froid. Merci pour l'info, c'est rassurant. Bonne journée.
