Panne 4x4 ABS DSC EBV: Solution pour E9x et X3/5/6
Cestcha
Voiture : BMW 330d Xdrive F31
Message par Cestcha »
Bonjour les amis, comme convenu dans la présentation, je viens ici vous raconter mon expérience en espérant vous aider, j'insiste bien sur le fait que la plupart des fois, la panne est celle que je vais vous decrire, mais je ne suis pas dans votre voiture non plus :D
Voila, pour ma part, ce fameux message s'est inscrit, et instantanément je suis passé en propulsion, et sans ABS,DSC... C'est pas très ennuyeux l'été, mais bien sur pour moi c'est arrivé 3 jours avant de fortes chutes de neiges!!!!!! :x :x :x
Avec les pneus arrières limites, je n'arrive meme plus a sortir de chez moi!!
Bref avant de courir au garage, j'ai effectué mes petites recherches en pensant bien que ca ne devais pas être si grave du fait que tout marchais quand je la demarrai, mais des que j'y demandai un peu plus de force, hop le train avant décroche et propu.
Le problème arrive aussi plus souvent sur les X3/5/6
Ce problème est en rapport avec la boite de transfert, qui coute elle cher!!!
Je vais mettre les schémas et photos ci-dessous, qui est valable pour une e90 et non pour les X3/5/6, j'expliquerai celle ci plus tard si ca intéresse quelqu'un, a savoir que c'est encore beaucoup plus simple que la suivante.
Sur une e90, la boite de transfert est une atc300 (photo 1). Sur la boite de transfert est greffé un actionneur(13), c'est celui ci qui est en cause.
Boite de transfert posé: 2900 euros
Actionneur seul: 480 euros.
L'actionneur se trouve assez facilement sur internet ou en concession, meme si ils vous le déconseilleront.
Mais en cherchant encore plus loin, j'ai trouve sur un site américain, un mec qui a trouvé la panne de la panne!!!!! Il s'agit en fait de la vis sans fin qui est a l'intérieur de cet actionneur, qui est en fait un simple moteur électrique, la vis est complètement usée due sûrement a une mauvaise matière!!! Photos ci-dessous.
Pour ma part j'ai réussi a trouver uniquement la vis, pour 50 euros, je vais l'avoir lundi, je vous tiendrai donc au courant, sachant que j'ai démonté ca avec un ami, plutôt facilement.
Pour info, j'ai posté ce sujet sur un autre forum, deux heures a peine plus tard il a été supprimé sans aucune explication, a croire que ca dérange des personnes...
Voila n'hésitez pas a me poser des questions les amis!!
Dernière modification par Cestcha le 31 janv. 2015, 23:09, modifié 1 fois.
"Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses"
Cestcha
Re: Panne 4x4 ABS DSC EBV:SOLUTION pour E9x et X3/5/6
Non, ce sont les photos du vendeur, qui lui a fait une video tuto, pour le démontage et remontage de la vis qui est mise simplement par force sur l'axe du moteur, il faudrait que je prenne le temps de retrouver le lien, mais j'avais tellement fouiné que je ne sais plus ou c'était!! Bref en tous cas, ma vis étais dans le meme état :D :D que celle de la photo, donc tout porte a croire que une fois la vis remise en place, tout va remarcher!!!!
Ce problème est connu nous avons un sujet ici
Cestcha
Je suis moyennement d'accord, le tuto que tu montre lui décrit justement la panne qui est valable sur les X3/5/6, et non sur les series 3!!!! L'actionneur n'est pas un ATC300 mais un ATC400, et le problème vient du pignon en plastique et non de la vis sans fin. Mais en effet meme type de panne.
Oui c'est exact j'ai édité mon message
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Message par Lor@n »
Très intéressant!
merci pour ton retour d'infos
Cestcha
Merci et derien!!
Ce qui m'énerve le plus c est que les concessionnaire font gober a leurs clients que la BT complète est morte, alors que au final la panne ne coute presque rien!! Donc voila j'espère que les prochains seront contents de tomber sur ce post!!
D'ailleurs, j'ai reçu la pièce hier, un ami l'a remise en place ce matin, et magie tout remarche, que du bonheur surtout avec la neige qu'il y a ici!!!
Donc pas besoin nonplus de passer par la balise chez BMW pour ceux qui douterais, tous les défauts se sont effacés . Pour info une petite photo de la pièce en cause, comme quoi le XDRIVE, l'ABS et le DSC ne tiennent quand meme pas a grand chose...
p
pierr0t
Voiture : 330 XD 2007 e91
Message par pierr0t »
pouvez vous me donner les référence de la pièce j'ai des accoup après 110 quand j accèlère a fond genre insertion autoroute et bm ma annoncé bt
donc si juste vis sa le fait
merci vend moi du reve
Cestcha
Salut, deja si tu veux en être sur et le leur prouver, démonte ca va vite. tiens voila le lien, par contre quand je l'ai achetée il y'a deux semaines, c'était la dernière il me semble, le vendeur se trouve a new-york, on s'est envoye quelques messages, il répond très vite, donc si tu parles un peu anglais, demande lui directement.
http://www.ebay.com/itm/111574762022?it ... 23&vxp=mtr
p
pierr0t
Effectivement
a force de recherche j ai trouver le gas c'est bien celui la je démonte ça ce week end je completerais le tuto en espérant que sa soit bien cela
merci
Cestcha
Le mec t a dis qu il en avais encore??
p
pierr0t
oui le gas en a encore mais mon souci c'est pas la vis faut que je trouve l engrenage
avais tu aussi des accoup lors de forte accélération
https://www.dropbox.com/s/r0pcrm9r89v3u ... 0.jpg?dl=0
Cestcha
Re: Panne 4x4 ABS DSC EBV: Solution pour E9x et X3/5/6
Oui exactement!!!!
Desole d insisté, mais as tu bien bien vérifié la vis une fois enleve tte la graisse? Car nous aussi on a cru que c etait l engrenage car vu sa forme bizarre on pourrait croire, mais c etait bien la vis!!
p
pierr0t
Après vérification et dégraissage engrenage ok vis ok elle mm pas une dent en moi ou un accroissement
Mon souci est ailleurs ou vraiment la bt
Cestcha
La vis est donc comme neuve, avec les nervures aussi profondes que sur la photo? Quand tu démarres, le défaut dé´se met direct, ou des que ca force un peu, ou pas du tout de messages et tu as juste des accoups?
p
pierr0t
https://www.dropbox.com/s/uo8skw7onk74p ... 4.jpg?dl=0
Voilà la vis pas de souci pour moi j ai d autre photo si tu veux j ai eu une fois le message ya 3 moi mais j ai des accoup lors de forte reprise genre à 110 gaz en grand sa fait des accoups d après bmw bt
tom64000
Voiture : 325 XI 2007 (e91) Gris clair finition Luxe
Message par tom64000 »
Cestcha a écrit : 04 févr. 2015, 21:44
Merci et derien!!
Merci de vos explications, j'espere que c'est ce que je rencontre actuellement, pas envie de debourser 4k au lieu de 300€.
Suite au diag ODB qui m'en dira plus, je pense remplacer l'actionneur plus que la vis, de 50€ a 130€ ca sera un probleme en moins pour un cout pas spécialement beaucoup plus important. (Peut etre que je maximise le travail au niveau de la vis sans fin)
Bav,
Tom
Shit happens !
