Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Je possède une COMBOX dans le coffre, et j'ai été dans l'obligation de tirer (au début) un câble jack 3.5 depuis l'arrière du HU Android jusqu'à l'accoudoir.
Cette solution ne me satisfaisait pas à cause d'une déperdition audio ainsi que de quelques interférences.
J'ai pris la solution la plus cher (par la suite) pour adapter, en sortie USB du HU Android, un DAC AUDIO USB (petit boitier carte son / ampli) Le son y gagne alors largement en qualité audio et en puissance.
Enfin, je me suis décidé à retirer tous ces câbles, avec l'aide Bimmercode en mode "expert" :
HEADUNIT / Expert Mode // 3000 HMI = CDMM_AUX-HU : Aktiv // 3003 TELEFON_TELEMATIK_ONLINE = CDMM_USB_AUDIO_SINGLE : nicht_aktiv // 3003 ELEFON_TELEMATIK_ONLINE = CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE : nicht_aktiv
Coding valable sur une F20 de 2012 pour ne plus avoir le canal AUX qui passe par le coffre de votre voiture.
Maxime.T
Voiture : serie 1 e87 120D 2007
Re: Ecran Android
Message par Maxime.T »
bonjour j'aimerai que quelqu’un m'éclaire j’envisage d'acheter un poste android ebilaen pour ma serie 1 e87 de 2007 mais quelque chose me perturbe, savez vous si la molette d'origine bmw que j'ai est compatible avec les autoradio ebilaen suivant :
https://s.click.aliexpress.com/e/_AkrtYr
Si quelqu'un à la réponse je suis preneur.
Merci d'avance ! :welcom:
Re: Ecran Android
:coucou: @Maxime.T
le plus simple et le plus sur est de poser la question au vendeur... :think:
pour commencer , tu as quoi comme système?
ccc ? cic?
tu as un écran ou pas? si oui, quel modèle?
une molette? laquelle?
les commandes volant?
quelle version tu veux prendre?
e
eldidier
Voiture : BMW série 2 Gran Tourer F46
Re: Ecran Android
Message par eldidier »
Maxime.T a écrit : 26 mai 2021, 19:07
Salut @Maxime.T ,
Pour la compatibilité avec la commande i-drive je ne pourrais pas t'aider mais par contre j'ai acheter mon écran chez ce revendeur et tu n'as rien à craindre, il est très sérieux. L'expétion est rapide et il répond rapdiement rapidement aux diverses questions.
Comme le dit @music2105, pose lui la question.
Maxime.T
Re: Ecran Android
D’accord merci j’ai posé la question sur le chat en direct j’ai eu aucune réponse... si vous avez leur mail je suis preneur je ne l’ai pas trouvé . Et je souhaite prendre celui pour le système ccc avec le carplay et l’ecran en 1920x720.
Et pour finir oui j’ai l’écran pliable et j’ai les commandes au volant.
e
eldidier
Re: Ecran Android
Ça peut être normale car il ne faut pas oublier le décalage horaire qui quand même de 8h environ :lol:
Maxime.T
Re: Ecran Android
Bon ils m’ont répondu apparemment ça fonctionnerait merci à vous.
300&quelques
Re: Ecran Android
Message par 300&quelques »
300&quelques a écrit : 06 mai 2021, 19:03
:shock:
Effectivement tu me fais un peu peur du coup... Je vais regarder ça de plus près ! Merci pour les infos.
Quant à l'installation, elle est plus simple que celle des écrans Android, puisqu'il n'y a en gros qu'à ponter le connecteur ISO d'usine du HU avec celui de l'écran. Pas d'antenne GPS, wifi, etc.
Pour conclure sur ce sujet (qui est en "hors sujet" puisque concernant un écran non-android), il s'agit d'un appareil Andream, qui se compose comme évoqué d'un boitier MMI + d'un écran.
Il est beaucoup moins discuté sur les forum que le boitier MMI du même constructeur(*), dont il semble pourtant partager la même base hardware et, en partie, logicielle. Je n'ai pas de raison de penser qu'il soit moins fiable que le boitier, le temps le confirmera...
(*) Un court topic dédié cet l'écran Andream : https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1794076.
A comparer aux 361 pages du topic sur le boitier MMI du même constructeur : https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 9&page=361
Bref, comme rappelé par Pulsarone, attention aux écrans non-Android bas de gamme / fake et aux vendeurs et constructeurs éphémères. Je m'aperçois à posteriori que je suis bien tombé, mais un peu par hasard.
Même pour les modèles Android, privilégiez les modèles bien connus sur les forums et bénéficiant d'une communauté d'utilisateurs et de "supporteurs".
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Amen.
Jigs116D
Voiture : BMW 116D F20
Re: Ecran Android
Message par Jigs116D »
bonjour à tous
Aujourd'hui, installation de l'écran android 10 Avinusa 10.25 que j'avais sur mon ancienne f20 sur la nouvelle.
Même prise NBT, l'image passe, tout le coté OEM reste fonctionnel, le son est toujours identique (normal), sans devoir me connecter au jack de l'accoudoir (ouf)
Coté android (youtube, carplay wireless et cablé avec spotify/apple music), le son passe mais on dirait qu'on y a appliqué un filtre "église" : ça résonne et y a aucune basse (j'ai verifié toutes les enceintes fonctionnent).
En vérifiant, le quadlock coté voiture ne se ferme pas à fond, il y a quelques milimetres qui refusent de rentrer quand je ferme le clapet (du coté avec le cable vert) Est-il possible que ça soit la source du soucis de son qui arrive uniquement sous android?
J'ai essayé de remettre la tablette android à zéro (réglage d'usine), rien n'a changé.
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
Merci d'avance!
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Coucou,
Jamais eu ce souci (ou lu) mais peut-être pourrais-tu vérifier que ton câble vert (de fibre que tu as transféré du Quadlock) est bien enfoncé :scratch:
Sinon avec le lecteur de music par défaut (sur le HU) ça passe bien la qualité audio ?
Jigs116D
Re: Ecran Android
Justement je n’ai rien changé niveau cable vert, comme sur l’ancienne, et tout est ok niveau son dans le hu : radio, iphone usb et bluetooth
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 03 juin 2021, 16:49
pour le câble vert (fibre optique audio) même si tu n'y "a pas touché" vérifie que celui-ci soit bien enfoncé dans le quadlock ;)
Jigs116D
Re: Ecran Android
Je teste ca tout a l’heure, merci !
Mati24
Voiture : Recherche BMW
Re: Ecran Android
Message par Mati24 »
Je cherche à acheter une 135i/140i et avoir Android Auto est indispensable pour moi. Du coup je me renseigne sur le sujet et je n'arrive pas à répondre à toutes mes questions.
J'ai pu expérimenter un boîtier Android Auto sur une 308 qui m'a déçu dans le fonctionnement :
- L'entrée AUX qu'il faut sélectionner à chaque démarrage, quand celle-ci apparaît bien après des déconnexions intempestives
- Le passage sur l'écran d'origine se fait en une quinzaine de secondes avec des messages d'erreur à acquitter parfois
- La perte du son lors du passage sur l'écran d'origine, et du contrôle de la musique
Comme je ne connais pas le système BMW, je ne sais pas s'il y a souvent besoin de revenir dans les menus, et si la connexion aux est à rerégler régulièrement ? Pour cette dernière, est-ce qu'il y a moyen de passer outre pour gagner en qualité et en confort ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je répond pour l'écran Android :
Tu pourra sélectionner l'entré AUX et ne plus y toucher par la suite, et/ou mettre un raccourci sur tes touches de l'idrive de 1 à 8 (elles sont programmables)
Le passage depuis ANDROID vers OEM est instantané via la tuile de sélection "My Car" et pour passer de OEM vers ANdroid il te faudra compter jusqu'à deux trois quart :lol:
La perte du son (de l'entrée AUX) peut arriver sur BMW également quand un appareil se connecte via bluetooth et lance la musique automatiquement, là encore un simple appui sur une touche préprogrammée te fera retrouver l'audio.
Mati24
Re: Ecran Android
Merci pour ta réponse ça me rassure, du coup pas besoin de sélectionner une année particulière sur la série 1. Mais dommage que BMW ait attendu 2020 pour intégrer Android Auto...
Re: Ecran Android
Ça ne pourrait pas être dans l’autre sens ??
Que Android n’ai pas trop travaillé sur l’intégration dans nos véhicules????
Je te rappelle qu’android auto est apparu avec android 10, donc fin 2019 !!!
Et ne marche pas avec tous les tels android , loin de là……..certains marchent en wireless, d’autres en filaires , et le reste non ….
Mati24
Re: Ecran Android
Je l'ai sur mon autoradio Pioneer depuis 2016 et la plupart des voitures l'ont depuis 2017, BMW est dans les derniers là pour le coup. Google a terminé la première version d'Android Auto prête à être intégré en 2014 et le premier constructeur a été Hyundai en 2015.
Jigs116D
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 03 juin 2021, 17:50
Avec un peu de retard, j'ai verifié, ce cable vert n'était pas un cable optique, je n'ai tout simplement pas ce dernier ^^
Ajout de mon ampli focal, désormais tous les quadlocks sont bien fermés et connectés, tous les cables sont bien enfoncés, mais même soucis de son seulement dans la partie android/carplay.
J'ai écrit au support Avin, ils m'ont demandé d'updater la tablette et d'envoyer une vidéo du problème (ils sont vachement réactifs)
