BMW pour certain model proposait 2 type de démarreur (en général soit dédié pour boite manu soit bva)
En principe ton garagiste en ce basant sur ce principe aurait dut monter la référence BMW 12418571905 ou donné compatible,comme par exemple BOSCH - 0 986 024 980
On peut exclure l'hypothèse d'une erreur de référencement/remplacement
En principe BMW annonce également si remplacement du démarreur sur un véhicule équipé du Strat & Stop il y aurait une remise à zéro des valeurs d'adaptation
Si démarreur claqué (court circuit) peut être également claqué qques chose sur boitier fusible/relais (fusible F21 par exemple)
Et confirmer si nouveau démarreur est fonctionnel ou non
Chouette véhicule/combinaison au passage
