Boitier MMI pour carplay et Android Auto
3
318dF31
Voiture : BMW318d F31/2017
Re: Boitier MMI pour carplay et Android Auto
Message par 318dF31 »
Etonnant parce que j'ai fait exactement le même branchement que toi, et quand je sélectionne AUX dans le multimedia, il y a rien qui sort... Je serais aussi interessé par la photo de l'interface "AUX" :-)
SebDen
Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Message par SebDen »
Me concernant c'est idem que Vstappers.
J'ai branché juste les grosses broches de câble ensemble, la fibre optique et j'ai laissé pendouiller les machins à côté.
Je mets l'idrive sur aux et le son sort automatiquement. J'ai aussi fait un raccourci sur la touche 8 par commodité
V
Vstappers
Voiture : X5 f15
Message par Vstappers »
Voici les photos
3
318dF31
SebDen et Vstappers, vous avez tous les deux le grand écran ?
SebDen
J'ai le 8 pouces et quelques
3
318dF31
8 et quelques c'est le "petit".?..si oui, j'ai le même :-)
non !!tu as 3 tailles: 6,5/8,8/10,25...
en général , les versions business ou sans gps ont du 6,5, ensuite ça passe à 8,8 , les plus grand en 10,25 sont souvent dans les hauts de gamme....
3
318dF31
Oui, j'ai un 6,5" et du coup, dans mon menu, j'ai un truc avec écrit "AUX Front" et pas "AUX" normal...du coup, je suis obligé de passer en Multimedia et puis en Bluetooth... bon, bein tant que ça fonctionne :-)
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Si j'ai tout compris le X2 de 2018 que je viens d'acheter est équipé d'un EVO 6 avec un écran tactile 10,25 pouces.
Est-ce que ce MMI Carlinkit est bien compatible ? https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... web201603_
Question complémentaire :) J'ai lu que le branchement de l'entrée AUX n'était pas nécessaire sur NBT, qu'en est-il sur EVO 6 ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
:coucou: @frcs
Oui ça a l’air !!
Le plus sûr , c’est de poser la question au vendeur …
Tu as 14 jours pour tester … ne traînes pas …
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
:coucou: @music2105 Merci pour ton retour.
Je m'absente, ma commande va donc attendre un peu ;)
J'ai recherché le boitier Andream dont on parle beaucoup ici, mais impossible de le trouver. La marque aurait-elle disparu ?
Ne t’inquiète pas trop ….
Si vraiment tu veux de l’andream, tu peux trouver ici :
https://www.android-car-dvd.de/collecti ... 8190404741
Maintenant , il n’existe que 2/3 fabricants…donc après c’est juste des vendeurs …
Privilégie, si tu achètes chez Ali, envoi gratuit et retour éventuel sous 14 jours …et ceux qui font le plus de vente …
Après vois surtout avec le vendeur et AVANT l’achat que ça correspond bien à ton modèle …
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
:coucou: @music2105
Merci pour le lien et désolé pour la réponse tardive.
Je ne m'inquiète pas trop pour le boitier. C'est plutôt pour toute la connectique ... qui est parfois de mauvaise qualité ou incomplète. Avec un vendeur "connu", les risques sont moindres. ;)
Au sujet des connexions, je me pose une question concernant l'entrée AUX, j'ai lu qu'elle n'était pas nécessaire sur NBT, qu'en est-il sur EVO 6 ?
A priori ça serait la nouveauté… plus besoin de connecter via la prise aux ….mais je n’ai pas la certitude …
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Nouvelle découverte ... :D La version du système ne s'affiche pas sur ma voiture ... ou peut-être autrement ?
Regarde dans le post concernant les Gps et mises à jour de cartes …tu auras ta réponse…
Au pire pose ta question là-bas….
Là tu es dans le post MMI …..
Autrement ça va devenir impossible de lire un post si on parle d’autre chose ….
Et pour info , là c’est ta version de carte et non ta version iDrive …..
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Oui tu as raison, merci pour le conseil.
J'ai juste posté ici parce que les vendeurs de MMI demandent la version et que je ne sais pas quoi leur transmettre.
Regarde mon post du 20/03 à 10h33
https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... 27#p878927
Muss'
Voiture : BMW 116i F20 LCI ///M MINERALGRAU
Message par Muss' »
Je me permets de remonter un peu le post.
J'ai pour ma part le boîtier EBILAEN. Marche bien aussi.
Bon après, comme j'ai pu lire, ce sont tous les mêmes.
Mais, j'ai depuis un petit problème après l'installation :
- Plus les DINGS caractéristiques de BM
- Plus d'heure et de date. J'ai essayé depuis mon iDrive de remettre la date, et l'heure mais rien n'est pris en compte. J'ai essayé de redébrancher la batterie. Idem
- Plus d'infos dans les informations de l'ODB (Voyage journalier...)
- Plus de message dans le menu CheckControl
J'ai peur de devoir coder. Quelqu'un a-t-il eu se problème ?
concernant les boitiers mmi, ils ne switchent que l'image APRES l'idrive......
donc ton pb ne vient pas du boitier....tu peux tester en déconnectant ton boitier , et je pense que tu auras les mêmes pb.....
pour switcher du boitier mmi à l'idrive,et inversement, tu restes appuyé 5/7 secondes sur la touche 'back'.....
