Firmware de votre G20/G21 ?
pipou74
Voiture : G21 M340i
Re: Firmware de votre G20/G21 ?
Message par pipou74 »
Pour activer/désactiver la fonction "froid" c'est obligé de passer par le menu.Image
Avec les flèches tu coupes juste la ventilation.
Pas bête l'idée de mettre un raccourci!
jtec
Voiture : iX M60 & iX1e20
Message par jtec »
Je n’avais pas compris que le sujet était de couper la climatisation tout en gardant la ventilation. Ce n’est pas mon usage car soit je coupe tout, soit c’est en automatique sur une température souhaitée.
P
Popeye
Voiture : M3 Touring compétition
Message par Popeye »
CallumGR a écrit : 24 juin 2021, 17:17
Je me demande si ils n'ont pas forcé un réglage par défaut.
Car dans les menus il est possible de choisir la sonorité du moteur en fonction du mode de conduite.
Il est possible par exemple de forcer une sonorité sport quel que soit le mode de conduite.
Tu peux confirmer que suite à la mise à jour 03/2021.50, sur les M340i, il y a désormais la possibilité de choisir la sonorité du moteur selon le mode de conduite?
La MAJ a été téléchargé mais je ne l'ai pas encore installée suite à l'information de Carbene sur une sonorité en retrait.......
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Message par CallumGR »
@Paul_e
Comment fais tu pour avoir cette possibilité? Je vais essayer de le mettre sur le bouton AC si c’est possible.
@jtec
Toi tu parles de désactiver la ventilation.
Nous on parle de désactiver l’air climatisé tout en gardant la ventilation allumé.
La configuration de la voiture force a passer par les menus pour aller désactiver la clim.
Ou alors faut aller configurer l’assignation d’une touche comme le dit Paul_e. Ça je viens de l’apprendre.
Paul_e
Voiture : iX1 30
Message par Paul_e »
  • tu vas dans le menu de ventilation/climatisation 'Menu A/C'
  • tu mets le curseur sur la fonction de démarrage/extinction de la clim (pas besoin de cliquer, juste mettre la fonction en surbrillance)
  • tu appuies 2s sur une des touches numérotées
  • un message apparait en haut de l'écran avec le nom de la fonction associée au chiffre de la touche choisie
Maintenant appuyer brièvement sur la touche allumera la clim si elle est coupée et la coupera si elle est déjà allumée.
En fait c'est la même chose avec toutes les fonctionnalités qui peuvent être associées à une touche numérotée.
Si tu effleures seulement une des touches numérotées tu auras un message en haut de l'écran qui te dira quelle est la fonction associée sans l'activer (voire un récap de toutes les fonctions associées aux 8 touches, je ne sais plus et je dois faire semblant de bosser encore qques heures :Rouge: ).
Dernière modification par Paul_e le 26 juin 2021, 11:40, modifié 1 fois.
C
CallumGR
@Paul_e
Merci pour la manip à faire.
J’aurais préféré sur la touche A/C mais une autre touche sera mieux que la configuration actuelle.
Merci.
k
kris66
Voiture : bmw 320DA msport g20
Message par kris66 »
cela m'indique mémorisation impossible pour moi ?
Quel est l’intérêt de brasser l’air ambiant sans la clim?
:think: :think:
C
CallumGR
Mes raisons à moi?
Consommer moins déjà.
Et quand il fait froid, je n’ai pas besoin d’autre chose que de la chaleur.
Si il ne fait pas chaud ou qu’il n’y a pas de buée sur les vitres la clim n’est pas nécessaire.
mic13
Voiture : F36 425D
Message par mic13 »
J ai mis le dernier firmware mais du coup le bluetooth ne fonctionne plus.. je ne sais pas si d'autres ont rencontré ce problème?
C
CallumGR
Popeye a écrit : 25 juin 2021, 09:56
Salut Popeye, désolé je n'avais pas vu ton message.
Alors je n'affirmais pas que c'était possible.
Je disais juste qu'ils ont peut être modifié la sonorité du moteur par défaut.
Pour le savoir il faut peut être aller chercher l'option cachée dans les menus, pour y accéder faut passer via bimmercode.
Le menu, permet ensuite de choisir la sonorité du moteur en fonction du mode de conduite.
Ils en parlent un peu ici
https://g20.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1709333
Je l'avais fait et avait réussi à accéder a ce menu. Ayant une 320i je n'avais pas noté de différence, c'est peut être plus flagrant pour ceux qui ont des valves (ma version n'en a pas) ou des moteurs plus puissant.
A tester pour ceux qui le peuvent.
singer
Voiture : BMW série 4
Message par singer »
mic13 a écrit : 25 juin 2021, 19:15
Reboot ton systeme i drive
Paul_e
Voiture : iX1 30
kris66 a écrit : 25 juin 2021, 15:11
Et pourtant :scratch:
Attention j’ai le système de base (petit écran), ma voiture a été fabriquée fin Q2 2020 et n’a pas eu de màj depuis (a ma connaissance).
k
kris66
merci pour la réponse, j'ai voulu moi mémoriser directement le paramètre a/c, mais cela n'a pas fonctionné, mais le menu que tu montre oui. par contre il n'est pas exactement pareil ce menu que le tien, sûrement comme tu le dis pas le même écran.
Paul_e
Voiture : iX1 30
Ah zut désolé mais je peux pas t’aider davantage :-/
mic13
Voiture : F36 425D
Message par mic13 »
singer a écrit : 25 juin 2021, 23:51
Merci ca fonctionne maintenant! :Top:
P
Popeye
CallumGR a écrit : 25 juin 2021, 21:34
Merci pour ton retour, je ne me suis pour le moment jamais aventuré dans les menus cachés via bimmercode....
P
Popeye
Carbene a écrit : 21 juin 2021, 15:23
On se dirige vers des M340i de plus en plus silencieuses avec la MAJ 03/2021.50
https://g20.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1834106
Carben, si tu as déjà pu installer cette mise à jour sur ta M340i, as tu constaté ce changement de sonorité ?
Carbene
Voiture : M340i xdrive G20
Message par Carbene »
Non, la version .54 n'est pas encore dispo sur ma voiture donc je ne sais pas si cela va affecter le son.
Par contre, il semblerait qu'une version .57 soit aussi dispo et que le son soit de nouveau un peu plus fort mais les commentaires restent vagues...
Affaire à suivre :)
P
Popeye
Ok merci pour ton retour. Il y a donc 3 nouvelles versions? Celle qui s'est téléchargée chez moi est la 03/2021.50 il existerait donc une .54 et une .57 !
