Démontage arbre de transmission
Mehdo57
Voiture : BMW X4 F26
Re: Démontage arbre de transmission
Message par Mehdo57 »
Merci beaucoup
Je dois trouver maintenant cette outis
Bonne Journée Outlander 68 :sunny:
Mehdo57
Re
Est tu sur de la référence 33411133785 car elle ne ressemble pas
https://www.carpardoo.fr/product/2320-9 ... 1OEALw_wcB
Stp
Me serrait je trompé...possible (recherche rapide)
Il semblerait que oui,suis partis sur l'élément 2 ci dessous
Alors que l'écrou usée que tu présentes serait plus de ce coté
...bon ne semble pas nécessaire pour le remplacement du joint.
Juste étonné de son état,qqu'un c'est un peu acharné dessus :think:
Mehdo57
Effectivement sur la vu éclaté cette ecrou ne se détails pas malheureusement ....
En voulant la bloquer avec une clé a griffe elle a morflé un petit peu mais rien de méchant....
ne possédant pas l outillages nécessaire remontage de tout l ensemble sans avoir remplacer le joint spy du pont arrière :( :(
Je suis entrain de chercher les outils
Merci pour ton Retour Outlander
Ps:Si quelqu'un souhaite les vendres en seconde main je suis preneur
Mehdo57
Bonsoir suite de mes ennuis
Remontage ok de l'arbre de transmission. j'ai roulé environ 500km depuis sans soucis...
Mais voila que depuis ce matin j' entends un bruit de roulement à
l'arrière droit....
Voiture sur le pont, vitesse engagée je me rends compte que la roue arrière droite tourne moins vite que les autres et s'arrête même de tourner...
A votre avis, le roulement du différentiel est-il Hs?
Merci de vos retours
Merci pour votre Aide
w
wally651
Voiture : X3 F25
Message par wally651 »
Je déterre le sujet mais aviez-vous trouvé d’où venaient ces fameuses vibrations ?
J’ai peut être le même problème.
William
