G31 - Problème de performances à très basse vitesse
l
lionel29n
Voiture : X1 f48
Re: G31 - Problème de performances à très basse vitesse
Message par lionel29n »
Il y un système de ressort dans le mécanisme
Au repos elle ne peut avoir que une seule position « déployée «
N hésite pas à l ouvrir il n y a aucuns risques toutes les pièces restent en place
Rien ne peut bouger à part là couronne dentée blanche mais elle est sur un axe donc se remet très facilement
harkor
Voiture : BMW Serie 5 Touring 2017 (G31)
Message par harkor »
ça y est, panne résolue !!!
Le garagiste que j'ai trouvé près de chez moi, un vrai passionné il a discuté pendant 1h alors que son dîner était en train de refroidir.
Il m'a dit qu'il était sûr, vanne EGR HS avec les photos montrées + tous les symptômes.
Comme il a vu que j'avais ISTA et de quoi démonter/remonter, il m'a dit de commander la pièce je m'en sortirai sans problème.
Au final, sur internet il fallait 1 semaine donc je suis allé dans un magasin mais il n'avait que la DRI (vanne recondtionnée), j'ai pas eu le choix j'ai dû prendre ça et leur donner la mienne car elle est cautionnée chez DRI au double du prix d'internet mais je pouvais l'avoir le lendemain.
Dés la moindre anomalie, je prendrai quelque chose de plus "costaud".
J'ai encore un message qui parle du FAP qui serait obstrué, surement un peu bouché, je vais forcer une régénération samedi, je dois faire 100km d'autoroute aller + retour le moteur va bien chauffer.
Après 10 min de chauffe, j'ai mis la 1ere j'ai encore eu le message sur l'écran "groupe propulseur" en partant, sûrement lié au FAP, le message est parti 5 minutes plus tard même en faisant de grosses accélérations en mode sport plus rien.
Je n'ai plus le temps aujourd'hui de repasser la voiture sur ISTA, j'ai une vidange à faire demain, j'en profiterai pour regarder.
Je pense aussi acheter du bardhal pour FAP, quelqu'un a des retours sur le produit ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0091TE1V0
Sur ce, je vous laisse j'ai quelques trajets qui devenaient urgents à faire ;)
Merci pour toutes les personnes qui se sont intéressées à mon problème :Merci:
Bon content que la solution soit bonne et que l’issue te soit favorable.
Tu pourras donner des cours aux mécanos BM.
Mais quand même, rassures moi, tu roules un peu avec ta 5 ?
harkor
En effet je me pose la question de ce qu'ils font les mécanos chez BMW (en tout cas dans ma région).
Mais bon quand je vois le contenu d'ISTA, une formation de comment on se sert d'une malette de douilles (pour vraiment ceux qui découvrent les tournes vis et les outils à main), d'un pont élévateur et d'une clé dynamométrique. Après, suffit de brancher la voiture à un ordinateur et de lire la documentation par rapport à ce qu'on cherche...
Moi qui pour le moment ai changé un filtre à air et retirer mes roues à l'occasion pour nettoyer les jantes correctement en tout et pour tout sur une voiture, je me demande bien pourquoi on dépense autant d'argent en main d'oeuvre dans une concession bmw.
Dans la réalité je la roule cette voiture :lol:
Mais c'est vrai que c'est frustrant pendant des semaines à chercher, écouter le moindre bruit, etc...
Ici je ne serai pas rassuré avant quelques jours quand j'aurai fignolé les détails.
Depuis hier mes proches qui je pense n'y croyait pas au départ maintenant me demande de regarder à ceci ou à celà sur leur voiture c'est marrant.
Je suis bon pour faire des vidanges toutes les semaines :cheers:
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
:Top: :Top: :Top:
Elle en a fait couler de l'encre cette vanne!!! Tu as eu une explication sur la façon de faire? C'est la vanne complète qui était hs?
harkor
Salut @patnat
J'ai pas vraiment eu d'explications, juste de la déduction et la manip avec ISTA est simple.
Par contre un petit rebondissement hier.
Je devais donc faire 100km d'autoroute, j'ai forcé la régénération avant de partir, j'ai roulé à 3000-3500 tours pendant 50 minutes à +/- 120 km/h, en arrivant sur place on a branché l'ordinateur, effacer les défauts, j'ai reroulé 15-20 minutes, plus de code erreur concernant le FAP bouché. :cheers:
Selon l'ordinateur, la régénération s'est bien effectuée.
Durant le voyage, lors des décélérations uniquement j'avais le message sur l'écran "groupe propulseur" qui venait et s'en allait 2-3 fois sur 1h.
Sur le retour, je l'ai encore eu mais moins souvent.
J'étais à un anniversaire d'un amis et là bas, justement un commercial bardhal qui s'occupe des concessions d'un certain groupe (je ne peux pas dévoiler son identité). Il a une valise diag avec lui à 5k€ mise à jour tous les 3 mois, du bon matos et il m'a filé une bouteille de bardhal nettoyant fap destinés aux concessions.
Il a branché à l'obd par curiosité il m'a dit "ta batterie est HS, tous les modules sont en erreur".
Mon ami avait un testeur de batterie et en effet, elle a un statut "fin de vie". J'ai appris qu'une batterie de 12v doit en fait générer un peu plus, dans les 12.5v si pas plus.
La mienne au multimètre donne 12 - 12.3v en moyenne.
Apparemment à cause de ça, tous les capteurs peuvent se mettre à déconner selon la tension. Apparemment, un calculateur sur les voitures actuelles ont besoin de plus d'énergie qu'un démarrage pour s'initialiser.
Du coup, j'ai regardé, une batterie neuve varta compatible => 245€ :think:
J'irai surement demain en chercher une si je ne trouve rien d'autre qui pourrait expliquer ça.
Je sais qu'il y a une manip aussi pour enregistrer la nouvelle batterie avec ISTA, je vérifierai dans la journée sur l'ordi.
harkor
Un truc comme quoi ?
Ce message power management il est surement apparu quand la batterie avait dû se farcir des tonnes de démarrages par le dépanneur + moi pour certains tests.
Depuis je l'avais rechargée toute une nuit dans la nuit de mardi à mercredi.
Bonne nouvelle,merci pour ce partage :cheers:
Si cela a une importance et peut aider
BMW a rectifié en 2019 la référence de son EGR
...à la base sortie usine la référence 11718513132 était monté (une valve utilisé depuis 2013... :evil: )
En 2019 ils ont remplacé par 11719886715 qui est la dernière version et qui serait compatible sur les model avec la 1er génération
Au cas ou si achat hors BMW dans l'aftersales par exemple ou ces évolutions de pièces ne sont pas pris en compte...très souvent
a+
patnat
12,3V me paraît pas si mal pourtant. L'alternateur charge correctement?
Sinon, la batterie fait combien d'ampères heure (92Ah, 105Ah, ...)?
Ici un exemple de vidéo qui montre l'enregistrement d'une batterie de même capacité (mettre une capacité différente est possible aussi):
https://www.youtube.com/watch?v=qMrBKVc ... MKAutoTech
Tu devrais faire une photo du dessus de la batterie pour voir la capacité de la batterie.
harkor
Ma batterie fait 90Ah pour 900A.
Sur Auto-doc, les batteries compatibles font 95Ah 850A.
J'ai pris une Varta G14 (même marque que l'origine en AGM bien sûr) sur un site aux pays bas livré en 24h, 178€ frais de port compris.
Sur autodoc ou un magasin dans ma région => 250€ et il me faut 1 semaine de délais pour l'avoir.
https://www.replacedirect.be/nl/product ... -95ah.html
Ma batterie actuelle.
La nouvelle devrait être livrée aujourd'hui :bounce:
PS: Pour ceux comme moi qui ont cherchés sur internet où se trouvait la batterie sans succès, elle se trouve sous le plancher du coffre. :old:
Dernière modification par harkor le 02 août 2021, 13:42, modifié 1 fois.
harkor
Salut à tous,
j'ai reçu la batterie à 10h30.
Installée dans la foulée, j'ai fais l'enregistrement dans ISTA de la nouvelle.
Je l'ai mise en charge par sécurité, je dois me déplacer cet après-midi, on verra ce que ça dira.
Je vous tiens au courant.
Bonjour :coucou:
Je viens de lire les 4 pages de ce topic ...j'admire ta patience :Top:
Intéressant tout cela et bien content de savoir que tu t'en sors :vroum:
harkor
Bon aller on avance (ou pas).
Depuis la nouvelle batterie, j'ai roulé un peu et j'ai toujours de temps en temps le message "groupe propulseur" surtout lorsque le véhicule est en descente et qu'il y a un ralentissement comme par exemple un rond point, un céder le passage, etc. Le problème survient que je sois à 120 km/h et qu'il y a un ralentissement comme des travaux où on descend vers les 70 km/h ou bien que je sois à 50 km/h et que je passe à 10 km/h.
J'ai l'impression que le problème ne survient que quand le moteur atteint sa température. Tant que le moteur est froid, pas d'erreur.
ISTA me sort une erreur concernant encore cette vanne EGR.
Le code donné par ISTA ne donnait rien sur internet, j'ai donc branché un bête obd bluetooth et une application mobile multimaque au hasard, l'erreur qui apparaît quand le message "groupe propulseur" s'affiche à l'écran se trouve être un "P0405".
En cherchant sur le net, ça viendrait d'un problème électrique. Est-ce qu'avec ma chance, la vanne que j'ai achetée est défectueuse ? La prise qui arrive à la vanne EGR est très propre, pas cassée, il n'y a pas l'air d'y avoir de corrosion ou quoi que ce soit.
De ce que j'ai compris, si j'avais un soucis de masse, je n'aurai pas que ça comme erreur, ce serait un sapin de noël sur roues.
J'ai tenté de redire sous ISTA que je faisais un démontage/remontage de la vanne EGR mais ça n'a rien résolu.
Des avis ? :think:
harkor
Voilà une photo de mon connecteur. Je ne vois rien de spécial.
Et une photo du multimètre branché sur le connecteur et à la masse de la voiture.
ça dit 3.4v (si j'ai bien réglé le multimètre).
Sur internet, je vois beaucoup de 5v pour les vannes EGR mais je n'ai pas trouvé l'information pour mon moteur.
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
Ce ne serait pas une "calibration" de la vanne EGR qu'il faut faire au montage ? En gros en position repos, l'électronique reçoit peut-être une info de position absurde ? Tu n'as pas ce genre de possibilité dans ISTA ? (c'est une idée, je n'ai jamais manipulé)
Sutor, ne supra crepidam
harkor
Il y a une procédure "remplacement vanne egr" que j'ai faite, c'est obligatoire que la vanne se mette dans une certaines position, ista me dit "20%".
Par contre ce que je n'ai pas fais (je pensais que c'était automatique quand faisait la procédure de remplacement), c'est qu'on peut reset les valeurs d'adaptations de la vanne egr, dans la doc ils disent que c'est à faire quand on remplace un élément du système EGR.
Je viens de le faire il faut laisser la voiture en veille pendant 30min, voiture fermée à clé et les clés à plus de 2 mètres du véhicule.
Je vais laisser comme ça jusqu'à demain on verra.
Intéressant,très intéressant.
En principe connecteur
PIN 1 blanc/jaune = Signal dynamique 0V jusqu'à tension batterie (négatif)
PIN 2 gris/rouge = Signal dynamique 0V jusqu'à tension batterie (positif)
PIN 3 bleu = 5V signal statique +-0.1V
PIN 4 noir MASSE = Signal dynamique 0V
PIN 5 jaune = signal dynamique capteur 0 à 5V
Dernière modification par Outlander 68 le 04 août 2021, 17:11, modifié 1 fois.
harkor
@Outlander 68
C'est standard ou bien tu as trouvé l'info spécifique à mon moteur ? (B47)
harkor
Problème toujours présent ce matin grrrr.
Les deux schéma existant pour G31 20d sont identique (à partir 03/2017 et à partir LCI 07/2020)
Y112 = EGR
...dans certain cas surtout sur ces dernières générations seul une mise a jour des soft peut aider... :roll:
