Notice chaîne de distribution n47d20
R
Remdelag
Voiture : X3 f25 3.0d M
Message par Remdelag »
Hello à tous,
Je cherche la notice TIS pour le remplacement de la chaîne sur ce moteur.
Est ce que quelqu’un a ça ?
Re: Notice chaîne de distribution n47d20
Elle est plutôt conséquente...le remplacement des chaines supérieur et inferieur
Tu comptes faire seul,nécessite d'excellente base en méca et la panoplie intégrale d'outillage dont outillage spécifique pour ces opérations :?:
Surtout si jamais fait
C'est une opération plutôt complexe...il y a un gros travail en amont,comme la vidange de l'huile moteur et la vidange du LDR,puis la dépose du train avant pour pouvoir ainsi avoir accès à la dépose du moteur...puis rebelote dépose alternateur,pompe direction,arrivée essence,boite de transfert,dissociation boite...pour enfin accès au moteur où il reste encore des dépose a effectuer.
J'oublie certainement des étapes,sans compter le renouvellement des visseries et autres nécessaire couple de serrage
Alternativement il existe des RTA au format papier,qui ne seront peut être pas spécifique à E83...mais dans ce cas c'est plus la partie motorisation qui est recherché,donc en partant sur la rta cip b782.5 prévus pour E84 donne accès à tout un chapitre motorisation N47 et chaine de distribution
:roll:
Et pas oublier que le simple changement du tendeur supérieur permet dans certains cas de rouler sans risquer de casser ...
R
Remdelag
Merci les gars.
J’ai bien conscience de tout ça, je mérite est déjà déposé sur mon établi, les chaînes sont déjà démontées et pour partie remontées.
Il me manque juste la partie finale du calage avec la roue réglable sur l’AAC.
J’ ai évidemment les outils de calage en place, je veux être sur de pas faire de connerie.
Je me base sur le TIS mais sur les infos que j’ai il me lançait cette phase finale.
Et j’ai pas trouvé de RTA avec le n47d20a.
Ok...nickel
On est d'accord qu'il s'agit du N47 monté sur E83 ?
Peut tu préciser si BVA ou boite manuelle...TIS l'indiquant suivant ces 2 variantes (même si certainement identique)
Trouvé ceci,si cela peut t'aider (...moi je suis largué déjà :oops: )
ps tu as raison la rta E84 n47 ne détail pas aussi bien que tis
R
Remdelag
Merci beaucoup c’est effectivement ce que je cherchais. Où l’as tu trouvé ?
R
Remdelag
T’as pas la fin du tis ? La, c’est juste pour un pré réglage sûrement.
