Chaïnes à neiges pour Jantes M 20" en alliage léger, rayons en étoile 740 M (bicolor)
A
Asca
Voiture : X5 45e
Message par Asca »
Est-il possible de mettre des chaînes sur mes Jantes M 20" en alliage léger, rayons en étoile 740 M (bicolor). Il s'agit des 10,5J x 20 avec des pneus de dimension 305/40 R 20. J'ai également la finition M.
Bien à vous,
Asca
Re: Chaïnes à neiges pour Jantes M 20" en alliage léger, rayons en étoile 740 M (bicolor)
Bonjour Asca
Ce serait surprenant que sur un X on ne puisse pas chainer. A moins qu'il y ait un souci sur l'interieur du pneu.
Sinon, il y a ça. C'est compatible à 100%. tres efficace. Facile à monter.
Et en promo avec 20 EUR de moins en ce moment avec le code MONTAGNE.
https://musher-antiglisse.com/product/taille-10/
A
Asca
Voiture : X5 45e
Message par Asca »
Ca serait lié à la finition M. C'est là que j'ai également un gros doute.
Autrement, les chaussettes peuvent être une autre solution.
De toute façon, si tu as un besoin récurrent d'une solution de mobilité sur neige, mieux vaut un jeu de roues hiver.
Si c'est juste pour de l'occasionnel au cas ou (montée en station 1 x an) les chaussettes Musher vont tres bien. Ca prend pas de place en plus.
En général on ne peu pas chainer avec des chaînes classiques. Il faut des chaines type trak
A
Asca
Voiture : X5 45e
Message par Asca »
Après quelques recherches, je suis tombé sur cette article.
https://faq.gendarmerie.interieur.gouv. ... /Post/2144
Les chaussettes ne sont donc pas reconnue comme équipement spéciaux reprise par le panneaux B26.
Konig m'a confirmé ne pas avoir tester leur chaîne K-SUMMIT XXL K67 sur le X5 version M. Je suis donc face à un dilemme. Changer de jantes pour l'hiver ou tenter le coup avec les chaînes.
Bien à vous,
Asca
Asca a écrit : 16 sept. 2021, 12:13
Cependant
https://autosock.com/blogs/news/legal-s ... pean-union
Chez BMW par exemple pour ton G05 en 20" BMW propose ces chaines référencé 36112407484
Mais la taille maximal serait de 275/45 R20 au carré malheureusement
...attention au tarif qui peut être contraignant,quand même 650,-EUR sur facture BMW :pig:
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
Ma concession m'avait fourni des chaînes TRAK pour mon X5 finition M chaussé en 21 pouces.
Donc ca doit etre jouable en 20...
mfan
Message par mfan »
J'ai des chaines TRAK achetées en concession pour mon X5 M Sport en 22" donc à mon avis il ne devrait pas y avoir de problème.
