Bjr, je n arrive pas à créer un profil dans ma BMW. Mon profil est pourtant créé dans mon application "my bmw", les infos de la voiture remonte bien dans ' application. Pouvez vous m aidez ?
Pour créer ton profil :
- Etre assis sur le siège conducteur.
- Avoir jumelé son smartphone avec la voiture.
Puis via l'Idrive :
Soit,
- Car.
- Réglages.
- Réglages Généraux.
- Guide de démarrage.
Bonjour, merci pour ta réponse. Mon problème est qu elle ne reconnais pas mon identifiant/mot de passe. Alors que mon compte id connect existe et fonctionne bien sur mon portable (la voiture communique ses données dans l application my Bmw). Je ne sais plus quoi faire.
Bonjour, moi je ferai une changement de mdp sur le site connected drive. Puis, tu te déconnectes et tu reconnectes sur l'application My Bmw en utilisant le nouveau mdp...Dès que c'est fait, tu te connectes à lavoiture pour que cela synchronise entre ton application et l'Idrive 7..et là, tu adaptes ton profil...
Tu peux aussi supprimer ton téléphone dans Idrive et repartir balle neuve.
Tu vas à :
- COM.
- Appareils mobiles.
- Tu sélectionnes ton téléphone.
- Effacer l'appareil.
Ensuite tu relances la recherche de l'appareil mais pour plus de réussite entre les deux, je mettrais la voiture à l'Etat de repos puis au moins à l'état opérationnel voir même Etat de marche.
J'ai eu un problème de mot de passe lors de la 1ère connexion dans la voiture. Des caractères spéciaux, qui ne posaient pas de problème dans l'application, empêchaient la connexion dans la voiture.
Changement du mot de passe et plus de soucis.
Bjr. Cette fois ci, C est bon, j ai changé de mot de passe avec moins de caractères spéciaux et cette fois , j ai bien retrouvé mon profil dans la voiture MAIS: lorsque je le choisi, la langue bascule en danois !!! (C est une voiture qui initialement était au Danemark). Avec le profil user, tout rebascule en français. J ai donc avancé, mais j ai encore ce problème de langue avec mon profil. Quelqu un a t il eu ce problème ?
Ça y est, j ai enfin réussi à avoir mon profil et en plus en langue française. Merci à tous pour vos bons conseils qui m'ont permis de résoudre ce problème.
Cdlt
