Création profil
LRX
Voiture : Bmw 118i F40
Création profil
Message par LRX »
Bjr, je n arrive pas à créer un profil dans ma BMW. Mon profil est pourtant créé dans mon application "my bmw", les infos de la voiture remonte bien dans ' application. Pouvez vous m aidez ?
ficelle36
Re: Création profil
Message par ficelle36 »
Bonjour.
Pour créer ton profil :
- Etre assis sur le siège conducteur.
- Avoir jumelé son smartphone avec la voiture.
Puis via l'Idrive :
Soit,
- Car.
- Réglages.
- Réglages Généraux.
- Guide de démarrage.
Soit,
- Car.
- Profils conducteur.
- Ajouter Profil.
Sinon, tu vas dans le manuel d'utilisation pages 78/79.
Tu devrais pouvoir régler ton problème.
LRX
Re: Création profil
Message par LRX »
Bonjour, merci pour ta réponse. Mon problème est qu elle ne reconnais pas mon identifiant/mot de passe. Alors que mon compte id connect existe et fonctionne bien sur mon portable (la voiture communique ses données dans l application my Bmw). Je ne sais plus quoi faire.
ficelle36
Re: Création profil
Salut.
Il y a de temps en temps des problèmes avec My BMW, moi l'application avait perdu la connexion Audio Bluetooth.
La solution , tu supprimes ton profil dans l'application et tu le réactives ensuite, au pire tu supprimes l'application et tu la réinstalles.....
LRX
Re: Création profil
Message par LRX »
Salut, rien n'y fait. Je n arrive toujours pas à créer un nouveau profil dans la voiture. Le nom d utilisateur demandé, c est bien mon adresse mail ? :Merci:
Gosmosed
Voiture : Bmw série 1 F40
Re: Création profil
Message par Gosmosed »
Bonjour, moi je ferai une changement de mdp sur le site connected drive. Puis, tu te déconnectes et tu reconnectes sur l'application My Bmw en utilisant le nouveau mdp...Dès que c'est fait, tu te connectes à lavoiture pour que cela synchronise entre ton application et l'Idrive 7..et là, tu adaptes ton profil...
ficelle36
Re: Création profil
@LRX
Oui, c'est bien ton adresse mail.
Tu peux aussi supprimer ton téléphone dans Idrive et repartir balle neuve.
Tu vas à :
- COM.
- Appareils mobiles.
- Tu sélectionnes ton téléphone.
- Effacer l'appareil.
Ensuite tu relances la recherche de l'appareil mais pour plus de réussite entre les deux, je mettrais la voiture à l'Etat de repos puis au moins à l'état opérationnel voir même Etat de marche.
pascal28
Voiture : BMW Série 1 F40 Luxury
Re: Création profil
Message par pascal28 »
Gosmosed a écrit : 06 oct. 2021, 16:49
J'ai eu un problème de mot de passe lors de la 1ère connexion dans la voiture. Des caractères spéciaux, qui ne posaient pas de problème dans l'application, empêchaient la connexion dans la voiture.
Changement du mot de passe et plus de soucis.
Pascal
LRX
Re: Création profil
Message par LRX »
Bjr. Cette fois ci, C est bon, j ai changé de mot de passe avec moins de caractères spéciaux et cette fois , j ai bien retrouvé mon profil dans la voiture MAIS: lorsque je le choisi, la langue bascule en danois !!! (C est une voiture qui initialement était au Danemark). Avec le profil user, tout rebascule en français. J ai donc avancé, mais j ai encore ce problème de langue avec mon profil. Quelqu un a t il eu ce problème ?
LRX
Re: Création profil
Message par LRX »
Ça y est, j ai enfin réussi à avoir mon profil et en plus en langue française. Merci à tous pour vos bons conseils qui m'ont permis de résoudre ce problème.
Cdlt
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Re: Création profil
Message par Vinz67 »
Salut
As-tu déjà essayé de flasher le QR CODE avec l'appli sur l'écran de contrôle ?
Sinon il faut reporter manuellement les mêmes infos que celles qui sont dans l'application directement dans la voiture.
Bonne soirée
Vincent
