Pression pneus
c
cyphaskillz
Voiture : Mercedes ML
Pression pneus
Message par cyphaskillz »
Hello tout le monde,
J’ai du mal à comprendre les différentes valeurs de pression des pneus, mode confort, mode éco, si je saisi bien il est préconisé en mode eco de rouler sur gonflé et confort si on s’en fou de consommer plus lol, vous avez pris quelle valeur pour vos pneus ?
Je suis aussi surpris que les pneus avant sont moins en pression que le train arrière, est-ce les 4 roues motrices qui fait que ? Car le poids il est sur l’avant…
Je viens de l’acquérir et je viens de faire poser le train de pneus hiver et ils ont mis un peu à la louche j’ai 3 bar à l’avant et 2,4 à l’arrière donc faut que remette de l’ordre là dedans 😆
Dsan2212
Voiture : X3 3.0 D M SPORT 2018 & iX3 X50 M SPORT PRO en commande
Re: Pression pneus
Message par Dsan2212 »
Personnellement je mets 2,5 Bar a froid dans chaque pneu
sinon si tu vas dans statut ;pression des pneus : la pression préconisée a l'avant et à l'arrière est indiquée en fonction de la taille du pneus et si c'est des pneus été ou hivers
leduc81
Voiture : X3 G01 3.0D
Re: Pression pneus
Message par leduc81 »
A la CC, ils mettent 2,7 bars aux 4 roues et je trouve cela un peu ferme mais bien.
c
cyphaskillz
Re: Pression pneus
C’est bien là le problème c’est que tout le monde a son idée de quel est la bonne pression à mettre alors que y’a bien un gars qui a du se renseigner à un moment pour tel véhicule tel pneu c’est cette pression, mais maintenant il rajoute la notion éco avec une valeur plus élevé pour moins consommer mais derrière n’est-ce pas les organes qui morfles 😕….
Oui j’ai vu que les valeurs sont affichés dans le menu c’était juste pour savoir ce que vous mettez confort éco etc mais au final c’est un peu à toutes les sauces les pressions de pneus 😂
Re: Pression pneus
Moi, seul quasi toujours dans mon X3, je mets la plus faible valeur indiquée pour mes pneus sur la plaquette de la contre porte, il me semble que la conduite est ainsi la plus confortable (mon X3 ne fait jamais du circuit...).
c
cyphaskillz
Re: Pression pneus
Ça semble logique j’ai fait de même au final ….
Re: Pression pneus
Les pressions de l’étiquette conducteur de SA voiture sont effectivement celles à utiliser.
Pour autant, selon le type RFT ou pas, été ou hiver, et marque et modèles , dans les fourchettes indiquées on peut jouer un peu, sachant que l’on peut ressentir des différences de comportement, surtout à l’avant dès 0,2 bar de difference.
Après, chacun fait comme il veut avec son ressenti ….et ses pneus!
C
Carbo
Voiture : BMW X3 M40i
Re: Pression pneus
Message par Carbo »
J'ai un message d'erreur concernant le système de contrôle de la pression des pneus (X3 M40i de 2019) qui s'allume depuis 15 jours (j'attendais un peu avant de poster mais visiblement ça persiste).
J'ai pas pris de photo mais le message me dit qu'en gros que le système de contrôle de pression des pneus est désactivé !!!
J'ai évidement rien touché et la première fois qu'il s'est allumé c'était au cours d'un trajet.
Une idée ?
Merci d'avance
Dernière modification par Carbo le 21 nov. 2022, 16:04, modifié 1 fois.
Re: Pression pneus
Peut être un capteur de roue défectueux...Je voyais ce message avec mes précédentes roues d'hiver qui n'avaient pas de capteur de pression.
Re: Pression pneus
2 possibilités "cas général"
1 : une ou plusieurs roues détectent une différence de pression (système assez sensible 0.2/0.3 -+ sont détecté pour alerte)
2 : défaillance capteur de pression (temps de vie moyen 5/7 ans)...comme 2019 pas impossible,mais très très tôt pour un soucis :oops:
Message d'alerte cependant pas commun si
"système de contrôle de pression des pneus est désactivé"
...désactivé ok...mais warum :think:
Déjà tenté un réel contrôle pression puis reset ordinateur de bord :?:
Passage outil diag t'est t'il possible :?:
Bien d'accord que c'est de ta monte origine "718" en monte été 21" dont il s'agit :?:
C
Carbo
Re: Pression pneus
Message par Carbo »
Merci pour vos retours rapides et complets :D
Je vérifie tout ça et reviens vite...
Manolo
Voiture : BMW X3 XDRIVE 30 DA M SPORT 265 CV & X1 XDRIVE 20 DA 190 CV
Re: Pression pneus
Message par Manolo »
L'iDrive est notre ami :D
En sélectionnant la dimension des pneus, la pression requise est mentionnée...pour une monte au carré.
Le dispositif pourrait être amélioré pour une monte asymétrique en ayant la possibilité de sélectionner une dimension spécifique pour l'avant et une autre pour l'arrière :oops:
C
Carbo
Re: Pression pneus
Message par Carbo »
Outlander 68 a écrit : 21 nov. 2022, 15:22
Bien alors,
Oui la monte est conforme
J'ai fait une mise a jour des pressions des pneus en apoutant un peu d'air et depuis plus rien, tout fonctionne...
Re: Pression pneus
On peut dire au plus haut (recommandation ECO de BMW)
Avant et arrière à 2.9 bar
A suivre contrôler,plus régulièrement, si pas autres soucis (perte pression lente,par exemple)
Enjoy :vroum:
