voyant fap allumé mais pas de perte de puissance
BMW 6xx toutes générations avant 2011
Y
YOYO 02
Voiture : prochainement BMW 635d de 2007
Message par YOYO 02 »
depuis 2 mois voyant du fap allumé apres 10 minutes mais pas de perte de puissance
aprés passage à la valise
480A DDE systeme fitre à particules
481A DDE. systeme fitre à particules
4D00. DDE capteur de contre-pression d'échappement
donc au garage mise en place de produit de nettoyage defauts supprimés le voyant eteint
OK pendant environ 1000km et puis voyant de fap et message fap au tableau de bord
ce defaut peut il venir du capteur
merci
V
Vience
Voiture : 320d
Re: voyant fap allumé mais pas de perte de puissance
Message par Vience »
Bonjour la voiture à cb de km?
Y
YOYO 02
bonjour
le 635D à 149500km je roule en ville et petits trajets
code defauts : 480A / 481A / 4D00
comment démonter le capteur de pression des gaz d'échappement
y a t il une vis ou autre
merci
Y
YOYO 02
BMW: filtre bouché contre pression trop haute pour effectuer une régénération.
Ma question : si je met une autre durite que je perce "la durite qui va du capteur de pression des gaz d'échappement au FAP "
est ce que cela peut tromper le DDE sur la valeur de pression pour lui dire que la valeur est moindre.
comme ça il pourrait y avoir une régénération
merci
V
Vience
Voiture : 320d
C'est une fausse bonne idée de vouloir trompé un calculateur en faisant un trou dans un durite... ça risque faire d'autre défaut. ..
Sinon pour enlever le capteur de contre pression il faut enlever la fiche et la capteur sort en direction de la fiche... pour ce qui est du défaut ca peux venir de la durite qui est bouché.
Y
YOYO 02
bonjour Vience,
merci pour l'info,
il faut que je regarde cette petite durite
Y
YOYO 02
la machine a nettoyer les FAP "BARDAHL EVO" c'est efficace ou non ?
si je débranche le capteur et enleve la durite faut il passer la valise apres
merci
Y
YOYO 02
Fap trop bouché donc défapage mécanique et informatique
Jim027
Voiture : 635d
Message par Jim027 »
J ai également le même soucis que vous avec ma 635d et il semblerait d'apres mes recherches que ceci viendrai du thermostat egr restant en position ouverte ne permettant pas au moteur de chauffer suffisamment, et par extension le liquide de refroidissement, ce qui empecherai la régénération du filtre à particules.
Je suis en l attente de recevoir ce thermostat egr, et un capteur de dépression (le mien ayant dû prendre un coup car affiche 8bar à l arret), ainsi qu'un nettoyant à injecter dans le fap.
Cordialement,
Jim027
Voiture : 635d
Problème résolut aujourd'hui.
Avant cela les 2 derniers trajets la voiture calé "à chaud" au ralenti, et contre pression fap au ralenti de 30mbar et 300mbar et plus en accélération.
J'ai commencé par l'injection du nettoyant fap MA professionnal par la durite de contrepression fap, attente 20min, et mise du contact 20min au ralenti puis quelques accélérations.
Ensuite séché la durite puis changé le capteur de pression du fap.
Résultat: contre pression au ralenti de 10mbar et 100mbar en accélérations.
J ai ensuite changé le thermostat egr qui été bien HS. Et effacement des codes default.
J ai ensuite pris la route 50min et la régénération c est rapidement activé.
A mon retour pas de calages, contrepression au ralenti de 3mbar et 30 en accélérations.
Plus de code defaut. Toute la puissance retrouvé. :cheers:
Cordialement,
SEB21
Voiture : X1 E84 S18D
Message par SEB21 »
j'ai exactement le même problème que toi.
L'as tu résolu? comment?
Sébastien.
YOYO 02 a écrit : 26 oct. 2021, 18:31
merci
Jim027
Voiture : 635d
Vérifier que le capteur de contre pression ne soir pas brûlé, défaut de conception, il se détériore très vite et affiche donc une valeur aberrante et donc met en défauts le calculateur et empêche la régénération.
Vérifier également que la température de liquide de refroidissement vas au delà des 75°, autrement se serait le calorstat egr qui serais hs.
Ceci empêche également la régénération si température inférieur.
Les défauts dans le calculateur empêche la régénération et la stop également.
Le plus simple étant de le débrancher le capteur pour demander une régénération avec une valise, et tout en roulant lorsque la régénération se fait, de supprimer les défauts continuellement afin que celle ci ne s'arrete pas avant la fin, vérifier donc que la température des gaz d échappement atteigne bien les 500°.
Finir par ressuprimer les défauts et vérifier si la contre pression d'echappement est revenue à valeur normale.
Cordialement,
SEB21
Message par SEB21 »
Merci pour cette réponse éclairée.
Je n'y connais pas grand chose mais je vais tenter de regarder (sur le FAP et la vanne EGR je suppose) l'état des capteurs cités.
J'ai regardé sur RealOem mais j'ai du mal à trouver les réf pour ces capteurs, surtout le calorstat EGR. Pour le capteurs de pression d'échappement j'ai cette réf: 13627805152
Si tu as des infos sur les réf., je suis preneur.
Je pense que ces pistes de pannes sont intéressantes car pas de régénération depuis 145h de conduite, et valeurs de masse de particules et de suie autour de 40g (valeurs critiques à 1000g selon le garage). Donc le FAP semble clean.
Encore merci pour ta réponse, tu me redonnes espoir :)
Bonne soirée.
Sébastien
Jim027
Voiture : 635d
Ne roule pas trop avec le message de problème de fap car il continue à s'encrasser, jusqu'à ce que la voiture cale à un moment à bas régime.
Ce sont des pièces assez commune sur plusieurs modèle de bmw. Vous pouvez prendre un modèle visuellement identique sans référence en tapant votre modèle de voiture. Environs 30euros chacune.
Pour vérifier le thermostat egr il faut simplement le démonter et soufflé dedans, à froid il doit etre fermé et ne doit pas laisser passer l'air, autrement il est hs. Attention à la perte de liquide, boucher la durite au maximum pendant le test et faire la purge de l'air dans le circuit apres remontage avec la vis de purge sur le dessus du thermostat egr.
Il se trouve le plus en avant du moteur sur le radiateur egr.
Mais vérifier en premier avec valise si le capteur de contre pression fonctionne correctement, (monté en pression à l accélération), il est plus simple à changer.
Il se peux que les précédente régénération n'ai pas été jusqu'au bout et ai mis le calculateur en défaut( non visible sur tableau de bord) ceci dû as une forte accélération et donc une monté en pression dans l échappement, default qui empêche la régénération.
Et il est donc possible que ces pièces soit encore fonctionnelle de ce fait.
Il est plus simple de faire la régénération à 2 à la suite, un qui supprime continuellement les défauts et vérifie la monté en temperature, pendant que l'autre conduit.
Content de pouvoir vous aider,
Cordialement,
Ça , c’est du technique !!
:top:
:bravo: Pour l’aide apportée !!
Scrappy
Voiture : BMW 635D e63
Message par Scrappy »
J'ai eu ce soucis, en fait le fap c'est bouché, je l'ai fait nettoyer avec une machine à hydrogène, ça a marché un mois puis rebelote, après avoir parcouru une centaine de kilomètres le joint d'échappement a la culasse à laché, donc achat du joint neuf plus tout les boulons 210 euros montage en plus, pour le fap démontage et vidage, remontage du tout, passage à la valise et elle roule mieux, tire plus fort et consomme moins. J'ai passé deux contrôles techniques dans ces conditions et pas de soucis. Le seul inconvénient à froid elle pue le vieux diesel et si je roule 100 km à 80 puis je fais une grosse accélération on ne vois plus personne dans le nuage de fumée noire, ça dure quelques secondes le temps que tout se décrasse, je m'amuse à faire ça devant une voiture électrique c'est plus sympa...
SEB21
Message par SEB21 »
Merci pour le retour d’expérience.
Tant mieux si le on de FAP est réglé. Après tu as sans doute le même problème que moi; le circuit d’admission encrassé avec les fumées noires.
Donc le FAP n’est qu’une partie du problème…
Au final, la blague m’a couté beaucoup d’argent en devant nettoyer le FAP et tout le circuit d’admission par un sablage. Au passage quelques pièces neuves (vanne EGR, capteurs…)
Et je ne vous parle pas d’un autre problème latent que tous les mécanos m’ont signalé : la chaîne de distribution… maladie des moteurs N47. Coût de l’opération chez BMW 3000€. Je ne l’ai pas fait.
Conclusion, réparations faites hormis la distribution, j’ai revendu ma voiture et je suis passé à l’électrique 😉
Plus embêté avec tous ces problèmes mécaniques. En plus ça n’envoie pas de nuage noir sur les thermiques quand je les dépasse 😉
SEB21
Message par SEB21 »
Merci pour vos partages, retours d’expérience et conseils.
Ça m’a bien aidé et parfois même les mécanos que j’ai croisé en garage…
Mais finalement trop longtemps embêté, et une ruine me concernant.
Cette mésaventure a pesé dans mon changement de paradigme. L’électrique a aussi qq inconvénients mais au quotidien j’y vois bcp plus d’avantages dans mon cas.
Bonne continuation vous.
