Help ma voiture démarre plus...
Billserie1
Voiture : Serie 1 118D F40 edition sport 08/2020
Re: Help ma voiture démarre plus...
Message par Billserie1 »
J'aimerai pourvoir t'aider activement, mais cela dépasse mes connaissance.
d'ailleurs il me semblais que le pmh ne servait que pour la phase de démarrage du moteur.
J'espères que les autres membre du forum pourront te venir en aide ;)
avec mes maigre connaissance, j'essaierai de demarrer ton moteur avec de l'autostart ou du nettoyant frein voir si il reste allumé. ( je dit peut etre une betise )
E
EmelineE46
Voiture : Bmw e46 320d
Message par EmelineE46 »
J'ai essayer de la démarrer avec du nettoyant frein, fin je pulverisais et ensuite j'essayais de la démarrer mais elle tient seulement 2 3 secondes :(
Pareil que Billserie1
...le mec revient avec la valise et la il trouve "circuit de commande module des bougies de prechauffage" du coup je change les bougies rien, je change le relais qui ce trouve en haut à droite du moteur dans un petit compartiment avec pleins de fils et toujours rien...
Est il plausible que le remplacement des bougies aient été mal fait (notamment référence des bougies)
Bien compris que tu possèdes un M47,mais dans sa variante M47N (soit d'après 09/2001) la référence des bougies diffère...
Et les gros sites autodoc,oscaro...ne différencient pas très bien,clairement ces variantes :evil: :Nul: :pig:
Tu peux confirmer sur un ETK BMW et comparer avec la référence acheté si il y a une correspondance ou non
:arrow: https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/12_0613
Peut être refaire un diag afin de supprimer les erreurs (comme bougies et relais neuf)
E
EmelineE46
La mienne est de juillet 2001
J'ai pris celles ci en bougies
OK,on exclu une erreur de montage (par référerence) ;)
E
EmelineE46
C'est bien les bonnes ? De toute façon j'ai fait attention à tout la longueur, l'ouverture de clé etc
Mais j'en ai marre je l'ai faite réparée fin août et voilà je tombe en panne et je ne sais pas pour combien je vais encore en avoir...
Embêtant c'est clair,surtout si seul véhicule au foyer :roll:
Mise a part tout reprendre,les bases (contrôle mesure alimentation électrique / carburant) ou confier a qqu'un BMW ou autre et malheureusement laisser encore qques euro
Comme dit a la lecture des symptômes...un soucis sur bougies/boitier était plausible,vu que l'erreur sortait au diag
Serait ce un problème plus vicieux,mettant en alerte l'électricité des bougies (capteurs ou plus embêtant calculateur défectueux)
Tu es dans quel secteur,peut être une aide du forum sur région (ou adresse pro) (ok haute-saone)
E
EmelineE46
Coucou
Oui je suis en haute-saone..
Oui si c'est que quelques euros mais si c'est encore des centaines voir mille merci....
Je suis dégoûtée, ça m'énerve :(
