Types de chaussettes / chaines compatible - Série 3 G20 Sport
v
vinceloca
Voiture : Serie 3 G20
Message par vinceloca »
Je souhaite équiper ma voiture de chaînes à neige ou de chaussettes, il s'agit d'une série 3 G20 finition M Sport. J'ai cru comprendre à travers diverses lectures qu'il était compliqué de trouver des chaines ou idéalement des chaussettes qui soient compatibles avec précisement ce modèle et cette finition. En effet, l'option M Sport entraine des espaces encore plus réduits autour de la roue.
Avez-vous des exemples de modèles de chaines ou de chaussettes qui soient compatibles ? En particulier, l'un ou l'une d'entre vous a-t-il pu tester les ISSE taille 66, qui sont un grand classique de chaussettes ?
Merci pour vos retours !
Vincent
Re: Types de chaussettes / chaines compatible - Série 3 G20 Sport
Comme toujours à cette question, MUSHER, maintes fois proposées pour intégrer ces contraintes, communes à de nombreuses BMW et autres.
Fais une recherche et tu verras les différents avis et ses avantages.
v
vinceloca
Merci pour votre réponse, j’avais bien cherché mais ce mot clé devrait m’aider
:Top: Et tu en trouves très souvent neufs (pas d’achat de chaussettes deja utilisées) sur Leboncoin à tarif réduit : choisis bien la taille.
Je ne peux que plébisciter la réponde 330dMperf. Les Musher sont de très bons produits. Un peu plus cher que la concurrence mais cela s'oublie dès la première fois que l'on s'en sert :accord:
R
Rivariston
Voiture : 320D Touring G21
Message par Rivariston »
Bonjour j'ai acheté ce pack et c'est vraiment le top car montage et démontage 30s par roue
@Rivariston N’oublies pas de préciser le prix d’achat neuf et qu’il faut que le véhicule soit chainable, ce que l’on ne sait pas..
Et ce modèle a des maillons de 7,5 et une fixation normale pas exterieure bien que rapide.
@vinceloca Donc, tout dépend de ton modèle de G20, motorisation et de tes roues 17, 18 ou 19 et dimensions de pneus qui permettent de savoir si tu peux monter des chaînes ou pas. Si oui les Pewag de rivariston sont bien notées en Allemagne…. Tout dépend ton utilisation, des vrais chaînes étant toujours plus efficaces et durables que des chaussettes qu’elles qu’elles soient.
v
vinceloca
Merci pour vos retours ! Oui effectivement les Musher semblent parfaitement adaptées. Elles sont un chères pour un usage très occasionnel toutefois. Excellente astuce pour Leboncoin, il y a pas mal d'annonces ! J'ai repéré aussi les ISSE Super qui sont un bon entre deux à 70-80 euros. Je vais prendre des ISSE, je pourrais par la suite indiquer si cela ne pose pas de problème avec la finition M Sport qui réduit je crois le passage de roue (j'ai mesuré 2 cm d'espace minimum).
v
vinceloca
@Rivariston merci je n'avais pas vu votre réponse également. C'est assez complexe de savoir si des chaines vont "passer" avec le modèle de voiture, c'est pour cela que les chaussettes sont un peu plus rassurantes lorsque la voiture est réputée non chainable !
@330dMPerf Mes pneus sont du 255x40x18, modèle 318i M Sport G20, je vous ferai un retour pour voir si les chaussettes ISSE sont bien compatibles, je pense que cela pourra pas mal aider !
Les chaussettes le sont toujours!
C’est l’espace au dessus du pneu et surtout derrière, qui est limité et qui rend la monte de pneus non chainables.
c
cal_be
Voiture : G21 LCI 330e xDrive M
Message par cal_be »
Les 17 et 18 pouces en 225 de large sont chaînables avec des chaînes à maillons fins.
Tout dépend ton besoin mais les chaînes c'est mieux que les chaussettes. ;)
v
vinceloca
Ok super, merci @330dMPerf et @cal_be ; c'est parfait de savoir que les chaussettes passent toujours, les sites marchands sont pas très clairs sur ce sujet pour les chaussettes à prix intermédiaire ;) mais c'est sûr que oui en effet, 2cm de passage de roue vs 5mm de chaussette il n'y pas de souci. Bonne journée!
R
Rivariston
Pour étoffer sur les chaines Pewag Mon Vehicule est BMW G21 320D avec des pneus en 225/45/18 avant et arrière et les chaines sur l'arrière sont très pratiques et passe sans problème
https://www.centralepneus.fr/chaine-nei ... /rsm74-516
Dernière modification par Rivariston le 24 janv. 2022, 20:26, modifié 3 fois.
:Top: et n’oublies pas que pour ce type de question dans l’app myBMW et dans l’iDrive, il y a le manuel complet de TA voiture.
C’est très bien fait tu tapes neige et tu vois tout ce qui sort, pour les chaînes … y compris le mode traction à ne pas oublier,
v
vinceloca
Haa oui moi je me référais à mon manuel papier … merci. Je pense aussi que si on veut spécifiquement des chaines, Pewag propose des chaines à un bon rapport qualité prix pour un vehicule non chainable, merci pour le retour.
c
cal_be
