Options non installées d'origine
Maintien dans la file, Anti-collision, Régulateur actif, Franchissement de ligne, HUD, ...
N
Nicholai
Voiture : BMW X4
Message par Nicholai »
Salut à tous! :coucou:
Peut-être pourrez vous éclairer ma lanterne... Je possède un X4 (F26) acheté d'occasion et qui ne dispose pas de l'option d'alerte de franchissement de ligne blanche ni Cruise Control adaptatif. (Et j'ai un doute sur le freinage d'urgence... mais j'ai pas les c******s de foncer dans un mur pour vérifier :roll: )
Cependant, lorsque le soleil tape dans mon tableau de bord, je vois qu'entre mes compteurs, il y a le pré-équipement avec plusieurs lignes horizontales (je suppose le réglage de distance par rapport au véhicule qui nous précède) entourées de deux lignes verticales (qui elles servent je suppose à afficher la vue des lignes au sol)
Ma question était la suivante : de quel autre équipement le véhicule doit il être équipé pour que ces options fonctionnent?
Je dispose d'une caméra sous chaque rétroviseur extérieur ainsi qu'une dans la calandre qui servent d'aide au stationnement... je me dis donc qu'elles pourraient aussi faire le boulot des options manquantes ou le véhicule à t'il besoin d'autre chose?
Seconde question qui vous vous en doutez est le but de mon message, est il possible d'installer ces options qui ne l'ont pas été d'origine en "seconde monte"?
Passage obligatoire chez le CC qui va demander 2x le prix de la voiture?
Re: Options non installées d'origine
J'ai la même vue que toi entre les compteurs de mon X3 mais je n'ai pas la camera au centre haut du parebrise, donc je crois que tu n'as pas l'option non plus, mais à confirmer...
N
Nor33
Voiture : i5 Touring M60
Message par Nor33 »
Il manque 2 équipements indispensables: le radar au centre du pare-chocs pour le régulateur adaptatif qui calcule la distance par rapport au véhicule devant et la caméra frontale dans le pare-brise. Pas de possibilité non plus pour l'installation si pas d'origine. Faudra changer de voiture....
newGT
Voiture : GT530da Xdrive exclusive de 2011
Message par newGT »
J'avais posé la question du régulateur adaptatif il y a qq temps.
BMW m'avait répondu impossible -c'est l'un de mes premiers messages ici.
Au contraire, BIMMER FRANCE me l'a chiffré à 2150 € à partir de mon Vin.
Cdlt.
5GT 530D F07 Xdrive de 2011, depuis Noël 2015
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
Message par NipoxX »
Hey salut moi j’ai la camera kafas2 pour la lecture des panneaux mes pas le franchissement de ligne
Pensez-vous que je peux l’installer si j’achèterai l’équipement qui va a coter de la commande des phares mon véhicule est pré câble en plus
:coucou: @NipoxX
Il faut surtout savoir si tu as bien les lignes de codes à activer dans ta prog…
Si elles n’existent pas , ça ne sert à rien de faire des dépenses matérielles…
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
Il ne sera pas coder d’origine je pense ?
Dure de le coder ? Y’a un tuto a suivre ?
Merci beaucoup des infos
Coder , ce n’est pas ajouter une ligne de code dans un système (que tu ne peux faire car verrouillage par Bmw) mais activer ou modifier un paramètre…
Donc si tu n’as pas de base , tu ne l’auras pas ensuite …
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
J’ai installer les équipements suivant volant avec palettes qui fonctionne
J’ai le bouton du radar pour anti collisions sur le volant
J’ai installer les boutons sur le coter pour le franchissement de ligne et l’anti collision
Il me reste plus que a coder pour réussir le tous ?
J’ai besoin d’aider pour coder le logiciel qui me faut des codes FSC ?
ISta ou BimmerCode ou autre ?
s'il ne fallait qu'installer les boutons pour que ça marche, ça serait top cool !! :cheers:
effectivement il faut aussi coder , MAIS SURTOUT il faut que les équipements soient aussi installés!!!! :accord:
tu pourras toujours coder , si l'équipement n'est pas prévu/installé dans ta voiture, ça ne sert à rien .........................
:NonNon:
N
NipoxX
Voiture : BMW F30
Je viens de tous installer coder
J’ai une erreur sur le lane assist le bouton s’allume vert et 3 sec apres coupe avec échec
Le front assist fonctionne bien quand je démarre la voiture il est toujours allumer
J’ai l’information dans le menu CIC
Juste le Lane assist ne fonctionne pas
J’ai du rater quelques choses
