Ajout régulateur de vitesse actif sur F23
Série 2 coupé et cabriolet 2013
stf4
Voiture : BMW Serie 2 Cabriolet-F23
Message par stf4 »
Je m'adresse au specialiste BMW sur le forum pour savoir s'il est possible de faire installer en seconde monte le systeme regulation de vitesse actif ?
Mon vehicule F23 est équipé du régulateur et du limitateur de vitesse.
merci pour les éléments que vous pourrez m'apporter. :D
Bon week-end.
BD
Re: Ajout régulateur de vitesse actif sur F23
Semble déjà une LCI (soit d'après juillet 2017)...plutôt favorable
Les premières n'avait pas été proposé avec capteur ACC
En gros oui possible d'ajouter l'option SA5DF
Certainement devront être remplacé ou ajouté qques élément dédié cette option
+ codage nécessaire
stf4
Message par stf4 »
Merci pour ce retour, quelle serait les pièces aditionnelles a ajouter ? Des reférences ?
Dois ton passer obligatoire par BM pour l'activation ?
BMW...disons compliqué,puisque pas très chaud pour faire du codage sur un véhicule non équipé de base.
Spécialiste ou amateur de préférence
Pas confirmé si LCI ou non :roll:
Pour les éléments a ajouté/modifié en fonction,il y aurait par exemple la commande au volant (multi-fonctions)
Si pack M la grille inférieur devra être remplacé,afin d'acceuillir le radar
stf4
Message par stf4 »
Comment sait on que c'est bien une LCI ?
La mienne a le pack M et donc le Volant M avec les touches (multi-fonctions) non ?
Aurait t'il un Spécialiste ou amateur qui aurais déja tanté cette opération sur ce forum ? :old:
Si LCI ou non dépend de la date production du véhicule (pas mise en circulation)
Si d'avant ou après juillet 2017
Si tu as déjà consulter les autres post en relatant
:arrow: https://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic. ... f#p1078297
:arrow: viewtopic.php?t=57837
Peut être aussi (sur certaine version) :arrow: https://www.bmw.fr/fr/shop/ls/dp/ACC_Offer_fr
Hors réseau certains le propose aussi mais sous conditions (par exemple ici,uniquement pour les productions d'après juillet 2020)
le pompon si il faut tout reprendre sur véhicule non prévus
:arrow: https://bimmer-manufaktur.de/nachrueste ... empomat-54
stf4
Message par stf4 »
Merci @Outlander 68 pour la qualité de tes explications, je comprends mieux maintenant.
Au vu du tarif annoncé pour un montage post installation , c'est mort pour ma part :shock:
D'autant plus que cette activation d’option n'est pas présente sur le store BMW pour mon véhicule.
