Problème allume-cigare et port USB - F20
Jean_38
Message par Jean_38 »
petit souci sur la F20 (M140i de mai 2019) :
- l'allume-cigare avant ne fonctionne pas (mon chargeur de téléphone ne fonctionne pas ... alors qu'il fonctionne sur l'allume-cigare situé à l'arrière)
- les ports USB (celui à l'avant et celui sous l'accoudoir entre les sièges avants) ne fonctionnent pas non plus
ports USB testés avec 2 clés différentes, pas de reconnaissance de la clé dans les 2 cas (musique ou mise à jour carto GPS)
j'ai vérifié les fusibles 66, 69 et 162 d'après le tableau des fusibles mais RAS
d'autres idées ?
Merci par avance pour votre aide
Jean
Re: Problème allume-cigare et port USB - F20
Moi c'est le 54 de 20 amp je crois, tu ne te trompes pas de fusible?
Jean_38
chez moi le 54 est un mini-fusible de 7.5 A
identifié pour l'éclairage
il est apparemment ok (pas de moyen de le tester et pas de fusible de rechange de ce format)
Merci quand même !
Vos ampérages sont conséquent je trouve,20A c'est du gros,quand même...
Bref as tu la possibilité de contrôler également F129 (5A) dans le coffre :?:
Pourtant ça bien l’air d’être ça …F66.. du boîtier Z1….
Tu n’as aucun autre souci sur ta voiture, tu es sûr ???
Pour les ports usb, ils sont connectés au hu !
Oui bien vu aussi...
Voulais plutôt expliquer que pour claquer un 20A...en utilisation normal
Peut être plus ce diriger vers un soucis sur la prise allume cigare en elle même
USB et allume cigare semblent effectivement 2 réseau distinct
A mon avis 2 "panne" sans forcément être liée
Jean_38
Merci pour vos retours
a priori tout le reste fonctionne sur la voiture !
donc pour la prise allume-cigare, à voir avec BMW à l'occasion
y'a rien d'urgent, c'est essentiellement pour recharger le téléphone
j'ai le seconde prise qui fonctionne et la charge sans fil dans l'accoudoir (mais je trouve que ça fait énormément chauffer le tél)
par contre du coup pour les ports USB, ça peut être quoi ?
les 2 semblent HS (pas de jus, clés non reconnues)
les ports eux-même à changer ?
Outlander 68 a écrit : 01 mai 2022, 09:16
Tout à fait de ton avis aussi !! Je partage ton raisonnement !
:accord:
Pour les usb , là je ne sais pas du tout , vu qu’ils sont connectés directement sur le hu ….
Déconnectés du hu a l’arrière ??
:think:
Outlander 68 a écrit : 30 avr. 2022, 18:57
Sur ma F25 à l'achat en BPS pas de courant sur l'allume cigare et c'est le 54 (20 Amp) qui était brûlé, j'ai déjà du le remplacer 2 fois (pas facilement vu l'étroitesse du passage pour la main) suite à l'utilisation d'un chargeur de téléphone défectueux.
Donc dans ton cas , ce n’était pas un pb d’intensité consommée (20A) mais un pb de court-circuit…
Et là en l’occurrence c’est une F20 et pas une F25 , donc les n°s des fusibles diffèrent ….
