[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
j
jeremyb
Voiture : m240i - F20 - 2017
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par jeremyb »
Je viens de désactiver l'ASD grâce à bimmercode, j'ai l'impression qu'avec bimmerlink ça se remettait à la valeur d'origine à chaque redémarrage :/
Du coup je vais régler en 1/2 comme tu dis. Mais j'aurais aimé avoir une deuxième F22 à côté pour bien comparer, c'est compliqué de dire après coup.
300&quelques
Message par 300&quelques »
Pour l'effet du switch, ça peut être vite vu même sans une autre voiture à côté : si tu mets en position 3/4, tu n'auras pas de son dans les subs (car les inputs 3/4 ne sont pas connectés par le faisceau focal 2.1) et si tu mets 1+2 tu auras du mono sur chaque sub.
Ce qui est plus fin à régler, c'est la phase et la fréquence de coupure du filtre passe-bas pour les subs.
Jojolafrite
Voiture : 120 XD Pack M BV8
Message par Jojolafrite »
Suite au nombreux conseils de ce post, je viens de franchir le cap de l'upgrade FOCAL de ma sono de base.
ICBMW100L dans les portières
IMPULSE 4.320 dans le coffre
cable BMW IMP 2.1 Harness
Set power FIT pour l'alimentation électrique.
Vous constaterez que je n'ai pas (encore) installé les ISUB2 d'où la question suivante pour ceux qui auraient commencer avec la même config que moi:
L'ajout des isub2 apporte t il une réelle amélioration par rapport aux subs d'origine 4 ohms amplifiés par l'impulse?
Je trouve qu'une fois amplifiés les subs d'origines tapent pas mal...
aussi concernant l'alim de l'ampli, étant en direct sur la batterie il faut utiliser quel fusible?
merci!
300&quelques
En préalable (car ce n'est pas ton cas), le seul upgrade des sub sur une config Stereo sans ampli n'a que peu d'intérêt, car c'est principalement la puissance de la source qui est le facteur limitant du rendu.
Dans ton cas, avec l'impulse qui alimente les sub en 50W sous 4 ohms, je pense que(*) tu auras un gain en changeant les sub de l'option stéréo, car ceux-ci sont vraiment de piètre qualité : Ils sont super léger (en comparaison des sub HK, sans doute aussi des ISUB2 que je ne connais pas) et ils font franchement camelote en terme de finition... En plus, leur HP mesure 16,5 cm de diamètre (6,5 pouces), tandis que le HP des sub des options audio supérieures (ainsi que ISUB2) mesure 20,3 cm (8 pouces).
Cependant, la puissance limitée de l'Impulse ne permettra pas de tirer toute la quintessence des sub améliorés, il faut en avoir conscience.
Concernant le fusible, la doc Focal préconise 25A, situé entre 10 et 40 cm de la batterie.
(*) je dis je pense que car j'ai changé les subs en même temps que j'ai installé l'Impulse, donc je n'ai pas testé Impulse + sub origine
Jojolafrite
Effectivement je pense que la taille de la membrane doit fournir une plus belle amplitude de basse.
Sous 2 ohms l'ampli fourni 80W par sub c'est bien ça?
Dans la boite du set d'alimentation Focal il y a un fusible de 15 et un de 30 si je me trompe pas...
300&quelques
Oui c'est ça, 80W par voie sous 2 ohms (d'où le nom de l'ampli d'ailleurs : 4x80 = 320)
On note d'ailleurs que ce n'est pas vraiment cohérent avec les 50W sous 4 ohms (P = V²/R donc on devrait doubler la puissance en divisant la charge. Mais je crois qu'ils annoncent la puissance restituée pour un taux de distorsion donné, donc d'autant plus inférieure à la valeur théorique mentionnée que la charge est faible)
OK, je ne me souviens plus de ce qui est fourni dans la boite comme fusibles... En tout cas, la doc Impulse que j'ai sous les yeux préconise 25 A.
Dernière modification par 300&quelques le 04 mai 2022, 15:09, modifié 2 fois.
Jojolafrite
d'accord donc pas de limitation de puissance à 180W avec le 15A comme j'ai pu lire plus haut?
300&quelques
J'ai écrit 25A à la page précédente avec la doc sous les yeux. Donc c'est bien 25A et non 15A comme j'ai écrit juste au dessus, je vais éditer :lol!:
Et effectivement 25A x 12V = 300W, donc en principe c'est un peu juste, mais en pratique ça doit passer. 15A, c'est sûrement trop juste et 30A probablement acceptable.
Jojolafrite
Ok parfait.
Je comprend pas trop la logique de fournir un fusible de 15A dans un kit alim batterie sachant que leur plus petit ampli est l'impulse...
Bon va tester un petit moment les sub d'origine et si jamais une belle offre ou une occaz pour les ISUB2 pointe le bout de son nez qui sait...
dernière question lorsque la voiture se met en "Off electrique", j'ai un CLAC dans les enceintes. Je pense que ça vient du négatif que j'ai accroché sur le moins de la batterie pour le test au lieu d'une masse carrosserie ça peut être ça?
300&quelques
Pour le fusible 15A, il me semble de mémoire qu'il est fourni pour ceux qui optent pour le montage via la prise ISO, derrière le Head Unit, ce qui limite l'alim à 15A.
Dans cette architecture, on alimente l'avant et l'arrière, sans (trop) descendre sous les 4 ohms, ce qui permet de rester pas trop loin des 200W (4x50W), et donc n'excède pas trop les 15A x 12V = 180W permis par le fusible (En pratique, ça doit passer car on n'écoute évidemment pas à bloc)
Edit : pour ta dernière question, je ne sais pas si c'est à cause de ta boucle de courant (retour vers le pole négatif de la batterie), mais dans tous les cas, il est préférable de relier à une masse proche. Tu peux regarder mes photos du bon point de masse dans ce topic : [Tuto] F30 : Sono de base (stéréo) vers Focal vers Match Up 7BMW
Edit 2 : Je réalise que tu as une F2x, à vérifier si le même point de masse existe, mais il doit y avoir au moins un point équivalent dans ta voiture.
Jojolafrite
Apres avoir debranché un siege pour acceder au sub j’ai le voyant defaut de securité passager qui reste allumé. Une idée?
300&quelques
Comment ça 'débranché le siège' ?
Il n'y a rien à débrancher, hormis la prise sub une fois le siège démonté (4 écrous torx + 4 torx sur la grille de protection)
Dernière modification par 300&quelques le 04 mai 2022, 21:19, modifié 1 fois.
Jojolafrite
La prise airbag sous le siege pour enlever le siege de la voiture. Je suis bon pour la valise je pense
300&quelques
Aïe aïe aïe. Oui fallait pas...
Va faire un tour en section codage, y'a peut-être moyen de le faire sans passer par la concession.
Jojolafrite
Je vais voir ça.
Je suis confronté a un probleme audio maintenant. Le HP avant gauche coupe aleatoirement alors que le sub gauche fonctionne. et il faut monter le son pour qu il revienne. Et ca depuis l amplification. Il est installé depuis 6 mois sans ampli et il marchait tres bien… :roll:
300&quelques
Problème de contact non ? Avec le faisceau Focal Imp 2,1, ton HP avant est alimenté depuis la prise de sub. Regarde à ce niveau là
Jojolafrite
Possible etant donné qu en montant le son le sub vibre de plus en plus. Il y a peut etre un mauvais contact par la
Jojolafrite
En tout cas le socle de l attelage est parfait pour accueillir l ampli. :cheers:
j
jeremyb
Ahah, je vois qu'on a le même système de fixation. Effectivement, on dirait qu'ils l'ont prévu pour.
Jojolafrite
300&quelques a écrit : 04 mai 2022, 21:20
défaut enlevé via bimmercode ouf 8)
