BMW x5 problème électrique ?
Marmar
Voiture : BMW x5 e53
Message par Marmar »
Bonjour à vous tous,
Je vous écris car j’ai un BMW X5 e53 de 2005, depuis quelques jours, le premier problème qui est arrivé : est que le voyant de ma ceinture était affiché alors qu’elle étais mise et également le voyant air bag était affiché.
Le deuxième problème qui est arrivé est que je n’avais plus de commande au poste radio, plus de l’imitateur de vitesse, je ne pouvais plus ouvrir le toit, plus d’essuie glace et les phares en position automatique clignotaient.
Je pense que j’ai un gros problème électrique.
Quelqu’un pourrait m’éclairer s’il vous plaît ?
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Cordialement,
Marmar
Re: BMW x5 problème électrique ?
Voiture de 2005…. Pour commencer , as-tu vérifié l’état de ta batterie ??
Car là, ça fait beaucoup trop de pannes différentes….je doute que tous tes fusibles aient lâché d’un coup ….
De plus, tu as un capteur « Ibs » dont le rôle est de surveiller l’état de ta batterie ; c’est notamment lui qui ´ supprime ´ certains éléments non essentiels quand ta batterie montre de sérieux signes de faiblesse …..
Donc contrôle ta batterie mini 12,5v a l’arrêt et 14v en charge ….
Pour recharger, il ne faut SURTOUT pas te connecter sur les plots de batterie en direct , sinon l’ibs est mort ….tu as des plots côté moteur ou tu déconnectes complètement ta batterie ….
Normalement sur le plot moins, il doit être gravé le mois et l’année de fabrication de ta batterie ….
Si tu changes ta batterie, il réinitialiser électroniquement ton capteur ibs pour le réajuster à la nouvelle batterie ….
Dernière modification par music2105 le 09 mai 2022, 20:06, modifié 2 fois.
Marmar
Tout d’abord de ta réponse.
Alors oui j’ai vérifié la batterie et même nettoyé les cosses. Elle démarre très bien le matin.
De plus j’ai oublié de préciser que la température n’est plus degré Celsius mais en degré Fahrenheit.
Je me demande si le problème pouvait venir du calculateur ?
Cordialement
Tu connais l’origine de ta voiture ?
Marmar
C’est une bm française
La je ne comprends pas pourquoi tu es passé en fahreneit…
Tu as vérifié avec ton vin ?
Marmar
Excusez-moi mais qu’est ce que tu veux dire par vin ? Je ne vois pas ce que c’est ?
Ton vin = Véhicule Identification Number
=> le n° de série de ta voiture ( de mémoire 17 caractères)
Avec celui-ci tu vas dans un générateur qui te donnera toutes les options qui sont dans ton véhicule …
Regarde là …
Liste des options de votre BMW à partir du VIN
