Voiture de 2005…. Pour commencer , as-tu vérifié l’état de ta batterie ??
Car là, ça fait beaucoup trop de pannes différentes….je doute que tous tes fusibles aient lâché d’un coup ….
De plus, tu as un capteur « Ibs » dont le rôle est de surveiller l’état de ta batterie ; c’est notamment lui qui ´ supprime ´ certains éléments non essentiels quand ta batterie montre de sérieux signes de faiblesse …..
Donc contrôle ta batterie mini 12,5v a l’arrêt et 14v en charge ….
Pour recharger, il ne faut SURTOUT pas te connecter sur les plots de batterie en direct , sinon l’ibs est mort ….tu as des plots côté moteur ou tu déconnectes complètement ta batterie ….
Normalement sur le plot moins, il doit être gravé le mois et l’année de fabrication de ta batterie ….
Si tu changes ta batterie, il réinitialiser électroniquement ton capteur ibs pour le réajuster à la nouvelle batterie ….
