Depuis quelques temps, le voyant moteur du GT 216d de ma femme, s’allume de manière aléatoire. La voiture date de 2015 et comptabilise 132000km.
Après avoir un peu tiré dedans pour décrasser un peu le moteur…le voyant a disparu.
Seulement voilà que quelques semaines plus tard, la voiture manque de puissance…de manière aléatoire également mais plus de témoin moteur.
Après un passage a la valise chez BMW => collecteur d’admission obturé ou bloqué! Etonnement…Pas d’indication pour la valve EGR.
Chez BMW, on ne nettoie pas le collecteur…on le remplace par un neuf (1000€ de pièce + main d’oeuvre!)
Alors question…est ce que quelqu’un d’entre vous a déjà eu ce problème?
Si oui, pensez vous que ce problème ai été induit par un vanne EGR bloqué ou défectueuse? Car je sent arriver la suite…ces deux composants étant relié.
Qu’avez vous fait pour solutionner le problème? Nettoyage, remplacement?
Merci d’avance pour votre aide
