Caméras HS ! Toutes
Beleu35
Voiture : X5 40d Exclusive
Caméras HS ! Toutes
Message par Beleu35 »
Cela fait bien longtemps que je cherche d’où vient ce problème. :scratch:
Lorsque j’ai acheté mon X il y a un an, les caméras fonctionnaient, puis elles se sont mises à fonctionner aléatoirement, et depuis quelques mois, elles ne fonctionnent plus du tout.
Ni la caméra arrière, ni les Top View, ni les Side View…
Je n’ai aucun message d’erreur dans la voiture, et lorsque je passe ou fait passer la valise, aucune erreur ni code concernant les caméras.
Quelqu’un a t’il un problème similaire ? Ou une astuce pour y remédier ? Une piste, des choses à vérifier… ?
D’avance, merci pour vos retours.
:Merci:
Beleu35
Re: Caméras HS ! Toutes
Quelqu’un aurait-il une idée pour m’aider 😉
D
Dudu91
Voiture : Série 4 GC 420i (g26) …bientôt
Message par Dudu91 »
Une suggestion
Elles sont peut-être montée en série et peut-être une défectueuse comme sur une guirlande et cela met l’ensemble en croix
Essaies d’en débrancher une facilement accessible pour voir si un défaut apparaît.
Débrancher la batterie peut réinitialiser le système éventuellement.
Beleu35
Merci pour ces conseils, j’essaie ça demain et je vous tiens au jus.
Beleu35
Alors, j’ai fait l’essai cet après-midi en débranchant à tour de rôle une ou deux des 3 connectiques optiques du boîtier qui se trouve à gauche dans le coffre. Aucun défaut n’apparaît ! J’ai pas osé débrancher complètement la batterie, j’ai peur de générer des défauts… Je cherche toujours…
Essaie dans l’autre sens , c’est à dire, tu les déconnectes toutes et tu les rebranche au fur et à mesure …
Quand elles sont déconnectées , tu as bien un écran noir ?
Tu écris 3 connecteurs? Tu devrais en avoir plus que ça ….
Après quand tu en a une qui est bonne ( tu vois l’image sur l’écran ) , déplace la connectique sur les autres branchements , pour savoir si l’écu voit bien toutes les entrées …(ton image va se déplacer aussi)
Ça te permettra de savoir si ton écu est ok et donc ton pb vient du reste …
Après 2eme étape , prendre une caméra bonne et la déplacer sur chaque connecteur …là tu testeras le câblage entre ton écu et ta caméra d’origine…
Par contre , je ne comprends pas que tu n’aies aucun message d’erreur…
Ça donne l’impression que ton module n’est pas codé, que l’électronique embarquée ne connaît pas la présence de l’écu ….
Beleu35
Effectivement, il y a bien plus de 3 connecteurs, mais j’ai déconnecté ceux qui étaient les plus accessibles :D
En plus il y a plusieurs boîtiers, j’imagine le principal avec 3 fibres de branchées, un autre plus haut plus au fond derrière la garniture ou je ne vois qu’une fibre de connectée, et je n’ai peut-être pas tout vu, je vais essayer en démontant la garniture si j’y vois plus clair.
Qu’elles soient connectées ou pas, ça ne change rien, l’écran est toujours noir, et les boutons sur la gauche de l’écran sont tous grisés sauf celui du haut qui permet de basculer de la camera au capteurs en appuyant sur le bouton de l’idrive.
D’après ce que tu me propose, et les symptômes, l’écu ferait bien des siennes. Est-ce que si je tente un débranchement de la batterie, ça peut remettre les choses en places, et est-ce que ça risque de me générer des défauts ?
Je pense aussi essayer de débrancher et rebrancher le « gros » connecteur qui est de l’autre côté du boîtier, au cas où ce serait lui qui aurait un faux contact
:Merci:
D
Dudu91
Tu cherches les codes défauts avec quel matériel ?
Beleu35
Avec une valise Autel MD 808 Pro
À partir du moment où tu déconnectes ta batterie , quoique tu fasses l’électronique est déconnectée donc impossible d’enregistrer un défaut….donc si tu veux toucher à l’écu, tu peux …notamment aux connecteurs …
Attends juste 5 bonnes minutes pour être sur qu’il n’y a plus de tension résiduelle….
Beleu35
Je n’ai pas oublié de vous tenir au courant de l’avancée de mes investigations, mais je n’ai pas eu le temps de m’y remettre ses jours ci. Des qu’il y a du nouveau, je remettrai un message :)
Beleu35
Bon, finalement, j’ai eu le temps de m’y mettre ce soir.
J’ai donc débranché la batterie pendant plus d’une heure, enlevé la garniture gauche du coffre et déconnecté et re connecté les « alimentations » des différents boîtiers où sont raccordés des fibres optiques, puis tout remonté, en vain, j’ai effacé quelques défauts qui étaient montés suite au débranchement de la batterie, tout est rentré dans l’ordre, mais aucuns effets sur le fonctionnement des caméras :scratch:
Je vous joints quelques photos des différents boîtiers au cas où.
Je trouve très étonnant que tu n’aies aucun défaut apparent ….c’est comme si ton écu n’existait pas …
:think:
