Mousse Insonorisation moteur dévoré
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
Tout à l'heure en voulant remettre du liquide de lave glace, je découvre ça :
Je pense à des rongeurs, et vous?
En tout cas demain j'appelle BMW pour remplacement
Dernière modification par Dub le 27 oct. 2017, 12:09, modifié 2 fois.
fafa33
Re: Garniture de capot en ruine
Message par fafa33 »
:shock:
C'est quoi ce binz
Si c'est un ou des rongeurs , regarde s'il y a des crottes dans la mousse .
J'espère que tu vas en déceler l'origine .
Shengaorine
Voiture : X1 xDrive 2.0d Finition xLine Mineralweiss
Message par Shengaorine »
Effectivement, ça ressemble à une attaque de fouine ou de martre.
La nuit, ton X1 est il garé à l'extérieur ?
- Lao Tseu -
:Rouge: fouine ou martre.
Installe un appareil à US,c'est ce que je viens d'installer dans mes combles et semble efficace. Ensuite je le mettrai dans la voiture.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
+1 pour ces p'tites bébêtes , fouille/fouine :tongue: ...un peu partout pour voir si il n'y a pas d'autre dégât , notamment câbles/faisceaux Electrique :scratch:
P@t , pour le K & K :clown: connais-tu la surface maxi de son efficacité ? comprends que dalle en Deutsh :scratch:
lycan
Message par lycan »
La vache :Faim:
Chell je te file çà dans la journée j'ai la traduction française ;)
Verifies bien que t'ai pas des durits d'attaquées :coucou:
Dub
Message par Dub »
Shengaorine a écrit : 09 oct. 2017, 23:54
oui devant ma maison, je suis en résidence
Dub
Message par Dub »
Durango a écrit : 10 oct. 2017, 08:43
j'ai regardé hier, pas de dégats apparents. Je ferai une vérif plus approfondie ce soir
Dub
Message par Dub »
fafa33 a écrit : 09 oct. 2017, 23:50
:shock:
C'est quoi ce binz
non pas de déjections apparentes
J'étais ce w-e en province à Angers pour 3 J , impossible de savoir si ça a été fait la bas. Pareil une résidence un peu à l'écart du centre
stephanesnip
Voiture : BMW X1 F-48 Sdrive 18d saphirschwarz
Message par stephanesnip »
Diantre ! l'animal a fait un carnage !!! :affraid:
peut être envisager un répulsilf style spray ou mieux encore appareil à ultra-sons connectés à la batterie..J'avais installé une petite boite à US dans mon précédent véhicule et j'ai été tranquille aprés ! :Top: ......Si tu changes uniquement ton cache sans trouver le moyen de les éloigner,ils reviendront malheureusement....même si tu résides en ville !..... :shock:
Le lien de K&K donné dans mon précédent message pointe sur un appareil autonome sur piles.
Je remercie au passage Jul01 du forumGolf7.
Concernant le répulsif à pulvériser SURTOUT PAS, des retours d'expérience lus sur ce même forum golf7 montrent que c'est une véritable glue collante et tenace (très crade)
Traduction en F de la notice:
F : Dispositif de répulsion des rongeurs M8700
Dispositif à ultrasons étanche - Utilisation universelle sur piles
Pour carport, dans le compartiment moteur, dans les combles, dans les caravanes, pour
l’hivernage, etc.
Lutte contre les rongeurs grâce aux ultrasons
• Ces sons dérangent les rongeurs qui cherchent à les éviter.
• Pulsations sonores (le son retentit puis s’interrompt), donc aucune accoutumance des animaux
Véritables ultrasons sinusoïdaux
• Non audible pour l’homme (fréquence de 23 kHz)
• Pression acoustique élevée et efficace (supérieure à 105 dB)
Avantage - étanchéité :
Le dispositif de répulsion devant être monté à l’abri de la saleté et des projections d’eau dans le compartiment
moteur, empêcher les rongeurs d’accéder au moteur était jusqu’ici possible uniquement pour des zones limitées.
Même sous un carport, le dispositif était à installer dans un lieu protégé. Atteignant le degré de protection IP 65,
le M8700 est désormais résistant à l’eau et à la saleté.
• Portée acoustique atteignant 6 m / 60 m², angle de rayonnement d’env. 180°
• Consommation de courant extrêmement faible grâce à la technique d’impulsion
• DEL clignotante comme indicateur témoin
• Fabriqué en Allemagne
Description détaillée et indications de montage :
L’appareil produit des ultrasons à répétition extrêmement puissants et agressifs d’une fréquence d’env. 23 kHz. Ces derniers sont
imperceptibles pour la majorité des hommes mais sont ressentis comme extrêmement contraignants par les animaux sauvages qui
cherchent alors à s’en tenir le plus éloignés possible. Le fonctionnement de l’appareil requiert 2 piles AA 1,5V (non incl. dans la
livraison). En fonction de leur qualité, les piles peuvent durer jusqu’à un an.
Avant utilisation :
Les rongeurs ont souvent recours au grignotage pour marquer leur territoire, en particulier si d’autres rongeurs y ont laissé des
marques odorantes. Par conséquent, il est nécessaire de procéder au lavage du moteur avant l’utilisation ou d’avoir recours à
l’Anéantisseur de marques odorantes K&K 000300. Le cas échéant, il peut également s’avérer utile de nettoyer le futur
emplacement du dispositif avec une brosse et du produit vaisselle.
Indications de montage :
Veuillez ouvrir l’appareil avec un tournevis (dévisser la base). Insérez les piles dans le compartiment pour piles intégré. Une fois les
piles insérées, la DEL clignote sous le haut-parleur avec une fréquence de 6 secondes. Le clignotement de la DEL indique que
l’appareil est en fonctionnement. Revissez la base et montez l’appareil à l’endroit prévu (à l’aide d’attaches-câbles ou de vis). La
propagation des ondes ultrasons est semblable à la diffusion de la lumière : en ligne droite. Les éventuels obstacles entraînent la
présence d’ombres (aucun ultrason n’est perceptible derrière les obstacles). Vous devez donc installer l’appareil de telle façon que
la zone à irradier soit dénuée d’obstacles.
Montage à l’intérieur du compartiment moteur :
Le M8700 doit être monté dans le compartiment moteur de façon à ce que le profil arrondi d’émission sonore irradie autant que
possible les orifices d’accès des rongeurs ainsi que les zones menacées par leur grignotage. Veuillez veiller à ce qu’un espace
libre se trouve devant la partie bombée du boîtier afin que les ultrasons puissent se propager le plus loin possible. L’appareil ne
doit cependant pas être monté sur le coude d’échappement ni directement à côté du moteur, au risque d’être exposé à une chaleur
trop intense !
Attention :
Même si l’appareil est extrêmement résistant à la poussière, une couche de saleté sur la membrane bombée du haut-parleur
gênerait le rayonnement sonore (la poussière amoindrit les performances). Il est par conséquent recommandé d’installer l’appareil
de façon à prévenir la formation d’une couche de poussière trop épaisse !
La DEL intégrée permet de contrôler le fonctionnement de l’appareil. Si la DEL cesse de clignoter, les piles sont probablement
déchargées. Si vous montez l’appareil sous une caravane pour lutter contre les souris, la pelouse doit rester courte (dans le cas
contraire, les ultrasons ne pourront pas se propager correctement).
Informations techniques :
Fréquence ultrason : env. 23 KHz (+/- 10%), sinus, à répétition
Angle de rayonnement : env. 180 degrés
Pression acoustique : env. 105 dB (+/- 15%)
Consommation de courant : env. 0,33 mA en moyenne
Témoin de fonctionnement : DEL clignotante 5 mm
Étanchéité à l’eau : classe de protection IP65
Dimensions : env. 120x55x27mm
Piles : 2 x piles AA 1,5V (pas d’accu 1,2V !)
Champ d’action : env. 6 m (env. 60 m²)
Conditions prévues d’utilisation :
Répulsion acoustique des animaux sauvages réagissant aux fréquences ultrasons élevées.
En savoir plus sur https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 7kQbwij.99
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Au top P@t :Merci:
Je vais voir pour en prendre 2 ;)
Dub
Message par Dub »
Je suis passé ce midi commander chez le CC
Pas de dégâts apparents mis a part ça
Je vais attendre voir si ça recommence avant de commander le boitier car je ne sais pas du tout quand ça a été fait et surtout où?
Je suis rentré il y a un mois de 3 semaines passées en Italie dans un petit village.
Etant donné que j'ai 3 voiture garées cote a cote, je vais attendre un peu pour acheter les boitiers
l’investissement est d'environ 200 euros pour éloigner du sud de Paris des rongeurs angevins ou italiens :lol:
Dub
Message par Dub »
C'est bon changé
100 euros le bout de mousse :shock:
Re: Mousse Insonorisation moteur dévoré
La fouine de @Dub a du changer de région car j'ai les mêmes dégâts sous le capot du Stelvio. Depuis quelques temps il ne roule plus beaucoup et reste stationné en statique, ceic explique peut-être cela.
En dehors des appareils électriques savez vous s'il existe des sprays répulsifs efficaces :think:
Désolé pour la qualité de la photo mais c'est à contre-jour:
Le matériel cité plus haut par @Pat dans ce topic a l'air efficace a en croire les témoignage ;)
Tu as raison @hello . Je voulais juste éviter d'ajouter un appareil électrique au risque d'oublier de remplacer les piles. Je vais voir, c'est la première fois que cela m'arrive ;) .
@P@t , tu as un retex sur le matériel dont tu t'étais fait l'écho ?
Exactement les mêmes dégâts avec ma F25, un antifouine à ultrason "low cost" et plus de fouine depuis 1 an...
