Couinement a froid à l'arrêt
w
wilfrid974
Voiture : BMW X6M 2013
Message par wilfrid974 »
Bonjour, j'ai un petit couinement sur pin x6 M de 2013. Le bruit arrivé le matin par exemple moteur allumé et a froid. Un couinement qui vient vers l'avant du véhicule en dessous. Vers la ligne d'échappement ou tout en bas du moteur. L'impression que j'ai. Au bout de 200m le bruit ne reviens plus. Je 'e sais pas si c'est mécanique ou une pièce qui a un jeu et après dilatation ne fait plus de bruit. J'ai j'ai 800km hier et rien. A chaud il n'y a aucun bruit tout roule. Quelqu'un a eu le problème ou connais se petit problème ?
Re: Couinement a froid à l'arrêt
C'est l'appel matinal du carry poulet :Faim:
:lol:
X6M reste un gros moteur...peut être le temps que tout ce met sous pression (huile)
Coté entretient...plus au début du dernier entretien,ou plutôt vers la fin de l'échéance :?:
Courage pour les entretiens en concession...les 3 sont du même groupe (sacrée Malgache,pas de concurrent :accord: )
...piégé puisque situé dans le 91...qu'en pense BMW 91 :?:
w
wilfrid974
J'ai une petite vidéo.
Cela ressemble à la courroie d'accessoire,ou peut être une pâte de fixation au niveau de la sortie de l'échappement juste après le moteur. Le bruit on l'entend bien côté gauche en dessous vers conducteur.
w
wilfrid974
Bonjour personne aurez une idée ?
IMPULS
Voiture : BMW X6 E71 M Sport Ultimate
Message par IMPULS »
Bonsoir @wilfrid974,
Certainement le temps de chauffe du moteur...
Il a combien de kms?
Sinon au pire, vas voir SPEEDY qui sont spécialistes de l'échappement si tu doutes à ce niveau là.
Dernière modification par IMPULS le 01 sept. 2023, 20:27, modifié 1 fois.
Une conduite intelligente et avec élégance
w
wilfrid974
Il a 132000km.
IMPULS
Effectivement c'est peu pour que cela soit la chaîne de distrib.
As-tu pu réglé le problème?
w
wilfrid974
Bonjour, le bruit est toujours là j'ai jamais trouvé.
La depuis quelques temps à froid j'ai aussi comme un bruit de chaîne et après 1mn30s environ plus rien.
Je pense à la chaîne de la pompe à huile qui doit être détendu.
Mais je ne suis pas mécano. Mais en tout cas depuis mon message sur le forum j'ai du faire environ 10000km voir plus. Vraiment top cette voiture.
