MA F15 ne demarre pas
X5 Troisième génération à partir de 2013
y
yelfilane@gmail.com
Voiture : Bmw x5 2014
Message par yelfilane@gmail.com »
Bonjour, j’ai acheté une x5 il ya 5mois tout était bon jusqu’à aujourd’hui j’ai roulé avec la voiture à peu près 3h de route et en arrivant a la maison une heure après la voiture ne démarre pas et il m’affiche plein de messages d’erreur genre (1- système de freinage limité, 2- boite à vitesse rouler modérément 3- groupe propulsion….) avez vous svp une idée de ce qui se passe :( :(
Svp est ce qu'il y a un moyen de détourner cela ou bien il faut une intervention d'un pro ( je suis un bon bricoleur)
Merci d'avance les amis pour vos retours :)
BMW X5, model 2014, 156 000 Km, pack M, X35i
300&quelques
Re: MA F15 ne demarre pas
Message par 300&quelques »
Batterie, tu as vérifié ?
y
yelfilane@gmail.com
je ne pense pas, tu sais toute est électrique dans ce char, et toutes est fonctionnelle lumière, ouverture automatique du coffre, klaxon ...., j'ai fais des recherche et les gens parlent d'un capteur EGR ou la vanne EGR qui est HS, je sais pas trop
300&quelques
J'évoquais la batterie, parce qu'une batterie en fin de vie avec une tension un peu limite peut engendrer des tas de fonctionnements dégradés dans le véhicule (C'est l'IBS qui fait ça, en désactivant les fonctions non-vitales).
Après ce n'est bien sûr qu'une hypothèse parmi d'autres ;) L'avantage, c'est que c'est assez facile à vérifier.
Vanne ou capteur EGR, peut-être, mais ça paraît assez éloigné du frein de parking.
y
yelfilane@gmail.com
En effet 300&quelques , la batterie c'est une hippothèse parmis d'autre je vais la tester aussi pour en être sur .
Merci :)
+1 avec @300&quelques pour commencer à dédouaner la batterie
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
Message par overcrash94 »
Pareil, batterie je pense.
y
yelfilane@gmail.com
Allo les amis,
Nouveauté :
1- un pro est venu pour tester la batterie elle est à 70% donc bonne
2- il a essayé de mettre la BVA à N pour la remorquer mais sans succès => donc impossible à la remorquer :(:(
on a mm remarqué que le levier ne s'allume pas ( le voyant vert sur le levier)
c'est trop blizzard le soucis que j'ai avec ma f15
à suivre ....
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
Tu es de quelle region?
Voici un tableau de charge :
70% commence à être l’extrême limite …..( écart de 0,10V ) ça ne donne pas sa valeur réelle….
Je pense que ta batterie arrive en fin de vie , ou tu as un pb de charge !!
Vu tous tes défauts complètement différents , je commencerais par la changer , et ne pas oublier de réinitialiser l’ibs ! Sinon ça ne sert pas à grandchose ….tu seras toujours bloqué !
Ta batterie a quel âge ? D’origine ?
Tu peux voir la date de fabrication frappée sur le plot « moins » de mémoire ….
y
yelfilane@gmail.com
Je suis de Québec laval, la batterie c’est d’origine de 2014,
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Message par Ytse_Jam »
8 hivers déjà.... pour peu qu'elle ait dormi dehors durant tout ce temps, ce n'est pas à écarter.
tente déjà de faire une recharge de ta batterie et voit si les choses ne s'améliorent pas.
Sinon, valise/code etc... peut etre un soucis de charge coté alternateur...
Attention pour la recharge , pas n’importe où…
Points de recharge sur les plots prévus … sinon l’ibs ne va pas aimer la plaisanterie….
y
yelfilane@gmail.com
juste une question svp, est ce qu'il y a des membres ici qui vivent au Quebec/ canada ??
o
overcrash94
Voiture : M5 f10
Salut, en tout cas moi je suis de la région parisienne et je ne connais personne au Canada ( pays que j'aimerai bien visiter au passage ) dommage sinon je t'aurais aidé du moins j'aurais essayé un peu plus que derrière l'écran.
300&quelques
L'un d'eux s'est déjà manifesté 2 messages au dessus du tien :accord:
(Et puis oui, il y a plein de Quebecois sur le forum !)
Tu peux regarder ici, à condition que vous ayez donné l’info à @Thomas le big chef ! :Top:
Carte des membres Ma-BMW.com
Pour ton compatriote ….@Ytse_Jam
Ytse_Jam
y a de la dénonciation ici :shock: :lol:
Tu ne connais pas les français ????
Tu pensais passer incognito ??? :shock:
: Mouhah:
300&quelques
(PS : j'ai en ce moment 2 jeunes québequois à la maison pour les vacances, ça compte ?!)
