Règles du forum
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
Si Music, c est la meme personne et y il est perdu.. Je pensais avoir un programmeur et je me suis lourdement tromper c est un copieur / colleur
qui n y connait rien à part injecter un programme d un tiers... Il me la maintenant avouer!!! Arf je tombe de haut Moi qui croyait qu il était pas comme les autres copieur/ injecteur.... Y a pas d ages pour ce planter... En tous cas je suis agréablement surpris par l entre aides sur ce forum Encore merci du partage meme si j ai pas résolu ca fait du bien... :Alcooliques:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Je te réponds ici @FABS68 (plein de MP ;) )
Pour moi ce n'est pas tout à fait HS*, sinon tu ne roulerais pas sans avoir quelques effets "sapins de noël" sur ton écran de bord (voir ne plus démarrer du tout), cependant, il serait grandement intéressant de savoir si des outils comme E-NET e-SYS peuvent avoir un retour d'information de ta DME (ce que t'a proposé l'ami Kelkif ici) et à partir de là, pouvoir faire un "vrai diag" du souci.
Car (pour moi) si pas d'accès en communication = BMW démonte la DME et l'envoie en réparation pour un passage sur banc diag, et là... ($$$)
*Ce n'est pas un problème matériel
Demande "au préparateur" d'utiliser e-sys et de changer son protocole de comm en passant de HTTP à UDS (dans le TAL) <=I don't know what I'm talking about
Ou fait confiance à Keklif :lol!:
FABS68
OK merci PULSARONE ok je comprends merci ,oui je fais confiance à Kelkif qui à la gentillesse de se pencher sur le problème et je l en remercie challereusement :Top: :Top: On avance mais c est compliqué...
Geostate
Voiture : BMW 125i f20 2014
Message par Geostate »
Bonjour à tous , est il possible de coder le démarrage en mode sport directement au lieux du mode confort . Remplacer un écran de base
Image par celui ci Image est il possible? Qu’elle ligne de code à activer avec Bimmer code ? Merci
@FABS68
Bonjour :coucou:
Ton souci est résolu ?
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Problème de @FABS68 non résolu :evil:
je peux communiquer avec tout les modules sauf le gps,il faut le re flasher chez bmw.
A chaque fois que j'injecte un dossier cafd il me dit erreur ID433
A mon avis comme le préparateur n'avait pas de sauvegarde du Z4 , il lui a injecté un modèle de X5 :scratch:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
C'est hallucinant :shock:
L'erreur 433 confirme une communication non adaptée pour le modèle du véhicule relié, j'ai peur qu'il soit tombé sur un champion de l'approximation
En tout cas merci kelkiff pour ce retour instructif :Top:
FABS68
Merci pour ta gentillesse et ton temps KELKIFF :Top: :Top: , on a partagé un moment entre passionner :Top: Meme dans le mauvais y a du bon comme on dit :old:
Bref comme tu dis case "PASSAGE CHEZ BMW" obligatoire .. Je vous dirais la suite les amis :Alcooliques: Et un merci à tous ceux qui ont porté interet à mon problème
:shock: Quelle vacherie !
J’espère que ton programmateur à la noix va arrêter ses bidouillages et que ça va lui servir de leçon ….
C’est comme pour tout informatique !!
On commence toujours par une sauvegarde AVANT de toucher à quoi que ce soit !!
C’est la base ….
J’espère aussi qu’il va t’aider pour le côté financier…
Oui ca serait bien le minimum au vu des emmerdes occasionnés :affraid:
Blyver
Voiture : 420i Gran Coupe MSport - F36 LCI
Message par Blyver »
Nouvelle idée / question farfelue : est-il possible de coder le système pour afficher côte à côte la caméra de recul et la surround view ?
Par défaut c’est soit l’un, soit l’autre…
J’ai vu ça sur idrive 6 sur une G11, du coup je me dis que ça doit être possible ? :scratch:
FABS68
Hello , Music , oui apparament il a fait une déclaration de sinistre , à voir...Je suis sur le cul sa fait 25 ans qui fait des copier coller..
Bon perso j ai toujours cru qu il programmait vue ce que je voyais et qu il me faisait voir et croire ...Mais la! ses limites mon sauter à la figure ..
Bon verdict jeudi 18 aout visite au pit Bmw
Dire que je lui ai confié au moins 15 autos! Bref c est bon, vacciné ...
Par chance l auto fonctionne mais j ose plus trop rouler je me dis qu elle carto. moteur j ai maintenant :scratch:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
celle d'un X5d ? :lol!:
FABS68
Surement Pulsarone c est pour cela que j ai trouver des bougies de préchauffages :D
FABS68
ho oui DRIVER à minima...
Esperons une bonne surprise ;)
FABS68
Je crois plus au pere noel HELLO depuis trop longtemps... :lol:
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
À mon avis, chez BMW et les autres constructeurs, on ne se casse pas la tête, même s'il suffit de reprogrammer le boitier, ils vont tout changer et faire une facture astronomique qui pourrait n’être trois fois rien !! :old:
FABS68
surement MOTORSPORT et comme on est pret de la st. FABRICE Ca va etre ma fete comme l on dit! :lol!:
